Bmw E91 320D špatny ohrev-vyžši spotřeba
votas83
- Klubové ID: 3491
mi00wa
votas83
- Klubové ID: 3491
makarov
Mám taky E91 320...sice xdrive a manuál, ale po městě taky jezdím za cca 9L...což mi přijde mnoho, nevím jak někteří řidiči umí cca 7L atd...nevím co dělám špatně. Spíš jsem se chtěl zeptat na to jak si v menu objevil ukazatel teploty? Já to tam nemůžu za boha najít a hrozně mi ten ukazatel chybí.votas83 píše:Čau všichni,nahle ochlazeni se memu autu nelibi...dnes jsem v palubnim menu odemknul kontrolu teploty termostatu,po 30 min jizdy mi teplota nejvice vyjela na 64 stupnu,procital jsem vsechny mozne fora a teplota by mela bej na 90,nevim jestli tahle vzdalenost na to staci nebo tech 64 je ok?? Hlavne behem tohodle tydne mi spotreba po meste vyjela na 9,4l...
Diky vsem za odpovedi,jinak jedna se o E91 320D automat,najeto 140 000km.
Díky
rostak
Musíš se dostat do skrytého menu.
viz: http://e90.wikifoundry.com/page/BC+hidden+menus
makarov
A která z těch položek je teplota termostatu? Cooland?rostak píše:Musíš se dostat do skrytého menu.
Díky
rostak
ferkov
- Klubové ID: 3574
czNEWMANcz
Já kupoval tyto:ferkov píše:nevíte jaký termostat bych měl objednat na E90 320d 120Kw? potřeboval bych EGR a i na okruh, nejde mi teplota přes 65. kde nejlepe zakoupit? diky
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... vo-th44870
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... -th35488g1
a pohoda
KEAN
- Klubové ID: 1204
czNEWMANcz
ferkov
- Klubové ID: 3574
tak jsem vyměnil rovnou oba když už byla voda venku a mám ted krásných 90 - 93. Bohužel regenerace DPF se mi zatím stále nezapnula. Vím že jednou z podmínek jsou v poho žhavičky. Nechodily 3 ze 4 tak jsem koupi 4 nové, ale stále mi píše na prvním válci nefunkčnost. že by jednotka? spustí se regenerace DPF při jedné vadné?? kabely se zdají být v poho. V příloze zasílám číslo chyby kdyby mi mohl někdo poradit děkuji
