Bmw E91 320D špatny ohrev-vyžši spotřeba
votas83
Klubové ID: 3491
#21 Příspěvek od votas83 »
Tak termostat dnes dosel,jako zvladnu to asi..:-) jde mi o to jak co pak s ovzdusnenim...jak tam jsou ve vedeni ty srouby...
mi00wa
#22 Příspěvek od mi00wa »
NA EGR je plastový šroubek, mít nastartované a povolit šroubek, a povol ještě vičko od expanzky tuším.
votas83
Klubové ID: 3491
#23 Příspěvek od votas83 »
tak dnes vymeneno,oba dva...dve hodky,tri ciga a monster.... :D
po trech km teplota 90 a drzela po celou jizdu,autu se i razante zmenil zvuk takovej klidnej....
makarov
#24 Příspěvek od makarov »
votas83 píše:Čau všichni,nahle ochlazeni se memu autu nelibi...:-( dnes jsem v palubnim menu odemknul kontrolu teploty termostatu,po 30 min jizdy mi teplota nejvice vyjela na 64 stupnu,procital jsem vsechny mozne fora a teplota by mela bej na 90,nevim jestli tahle vzdalenost na to staci nebo tech 64 je ok?? Hlavne behem tohodle tydne mi spotreba po meste vyjela na 9,4l...
Diky vsem za odpovedi,jinak jedna se o E91 320D automat,najeto 140 000km.
Mám taky E91 320...sice xdrive a manuál, ale po městě taky jezdím za cca 9L...což mi přijde mnoho, nevím jak někteří řidiči umí cca 7L atd...nevím co dělám špatně. Spíš jsem se chtěl zeptat na to jak si v menu objevil ukazatel teploty? Já to tam nemůžu za boha najít a hrozně mi ten ukazatel chybí.
Díky
rostak
#25 Příspěvek od rostak »
Musíš se dostat do skrytého menu.
viz: http://e90.wikifoundry.com/page/BC+hidden+menus
makarov
#26 Příspěvek od makarov »
rostak píše:Musíš se dostat do skrytého menu.
A která z těch položek je teplota termostatu? Cooland?
Díky
rostak
#27 Příspěvek od rostak »
07.00 KTMP-MOM
(Kühlmittel Temperatur im Moment) Current coolant temperature
ferkov
Klubové ID: 3574
#28 Příspěvek od ferkov »
nevíte jaký termostat bych měl objednat na E90 320d 120Kw? potřeboval bych EGR a i na okruh, nejde mi teplota přes 65. kde nejlepe zakoupit? diky
czNEWMANcz
#29 Příspěvek od czNEWMANcz »
ferkov píše:nevíte jaký termostat bych měl objednat na E90 320d 120Kw? potřeboval bych EGR a i na okruh, nejde mi teplota přes 65. kde nejlepe zakoupit? diky
Já kupoval tyto:
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... vo-th44870
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... -th35488g1
a pohoda :-)
KEAN
Klubové ID: 1204
#30 Příspěvek od KEAN »
já dával oba originál, je to jistota
czNEWMANcz
#31 Příspěvek od czNEWMANcz »
KEAN píše:já dával oba originál, je to jistota
taky jsem zastánce originálů, ale dost lidí si tady na originál termostaty právě stěžovalo, že málo vydržely. Zrovna tenhle Gates (EGR) je ale přímo originál BMW, dokonce je na něm přebroušené (vymazané) logo BMW, porovnával jsem je , když jsem měnil :-D
ferkov
Klubové ID: 3574
#32 Příspěvek od ferkov »
tak jsem vyměnil rovnou oba když už byla voda venku a mám ted krásných 90 - 93. Bohužel regenerace DPF se mi zatím stále nezapnula. Vím že jednou z podmínek jsou v poho žhavičky. Nechodily 3 ze 4 tak jsem koupi 4 nové, ale stále mi píše na prvním válci nefunkčnost. že by jednotka? spustí se regenerace DPF při jedné vadné?? kabely se zdají být v poho. V příloze zasílám číslo chyby kdyby mi mohl někdo poradit děkuji
výpis Inpa
výpis Inpa
