Volnoběžný ventil e36 318is M42
Bonber
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Bonber
jojo tam jsem koukal na ten tvar a přijde mi že když se otočí tak jsou stejný,akorát tloušťka je jiná jeden má ani ne půl milimetru a druhej 1,5 což bude jako v mym případě asi ten plíšek
takže to i tvarově sedí na moje auto.Tak táta tam má slevy tak mi to prej veme
jo a jak moc je důležitý mít od stejný značky ?
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Bonber
jo to jsem koukal ale nechce se mi to kvuli tomu moc rozebirat.Když jsem to měl venku a měnil separator,tak jsem koukal na ty plíšky a ty měli něco kolem milimetru tloušťky takže volim to podle toho
v nejhoršim to vyměnim nebo prodělam kilčo necelý,to mně nezabije
už se těšim jestli nastane nějaká změna.Ale už dvakrát jsem byl zklamanej a furt nic
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Hele ty furt mluvíš o olejovým separátoru, ale ISo žádnej nemá:D To má akorát domek olejovýho filtru s těsněním a olejovej filtr:D Co jsi to měnil?:D
hele tady máš pěkný schéma jak je zapojená ta membrána.. tak si to zkontroluj všechno potom:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ol_engine/
A tady je ten systém sání i s tou membránou:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... old_system
Bonber
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Bonber
hned vedle měrky na olej
http://donjirka.wz.cz/clanky/auto/2010120003/3.jpg
prej by se to mělo občas měnit jsem někde čet,tak jsem měnil
samozřejmě i s tou hadicí k tomu co vede od víka ventilů
Jo a ještě jsem si teĎ všim,že to co mám na autě (spodní díl sání s membránkou) má tu malinkou dirku takže RV před rokem 93 a já mám ten náhradní díl z roku 95 takže s větší dirkou na to těsnění jak jsi mi psal,mysliš že když to vyměnim,že to bude problém ?
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Jooo tohleee, to jsem tam vůbec neměl, já měl totiž odvětrávání klikovky vepředu ne vzadu a vedlo mi to rovnou do škrtící klapky, ne přes tento blbinec:D
No já bych řekl, že ti tam paknebude sedět ten vrchní díl.. leda bys toměl i stím vrchním dílem...k bloku motoru by to snad mělo jít oboje.. to musíš to vyzkoušet:D
Bonber
