Volnoběžný ventil e36 318is M42
Bonber
#21 Příspěvek od Bonber »
teda těsnění ne díl :D melu kraviny :D mluvim o těsnení :D
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#22 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No tak jestli máš poblíž někde autokelly, tak to tam vezmi, je to pár korun:D Hlavně neber nějakej starline a podobně:D
Klubové ID: 3260
#23 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo koukámna kelly maj to těsnění k bloku motoru jen Victor Reinz, tak to je dobrý a to menší mezi ty dva díly vezmi taky od stejného výrobce, ale pohlídej si rok výroby auta, je tam díl do 9/93 a od 9/93
Bonber
#24 Příspěvek od Bonber »
jojo tam jsem koukal na ten tvar a přijde mi že když se otočí tak jsou stejný,akorát tloušťka je jiná jeden má ani ne půl milimetru a druhej 1,5 což bude jako v mym případě asi ten plíšek :D takže to i tvarově sedí na moje auto.Tak táta tam má slevy tak mi to prej veme ;) jo a jak moc je důležitý mít od stejný značky ? :)
Klubové ID: 3260
#25 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Vůbec to není důležitý:D Jen s touhle mám dobré zkušenosti:D
Potom k tomu tvaru.. ještě si všimni dírky uprostřed toho těsnění, jedna je je velká a druhá malá:D
Bonber
#26 Příspěvek od Bonber »
jo to jsem koukal ale nechce se mi to kvuli tomu moc rozebirat.Když jsem to měl venku a měnil separator,tak jsem koukal na ty plíšky a ty měli něco kolem milimetru tloušťky takže volim to podle toho :D v nejhoršim to vyměnim nebo prodělam kilčo necelý,to mně nezabije :) už se těšim jestli nastane nějaká změna.Ale už dvakrát jsem byl zklamanej a furt nic :D
Klubové ID: 3260
#27 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hele ty furt mluvíš o olejovým separátoru, ale ISo žádnej nemá:D To má akorát domek olejovýho filtru s těsněním a olejovej filtr:D Co jsi to měnil?:D
hele tady máš pěkný schéma jak je zapojená ta membrána.. tak si to zkontroluj všechno potom:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ol_engine/
A tady je ten systém sání i s tou membránou:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... old_system
Bonber
#28 Příspěvek od Bonber »
Bonber
#29 Příspěvek od Bonber »
jo a ty hadičky na obrázku Vacuum Control musim asi zčeknout taky aby byly zdravý co?žádný prasklinky a tak nebo radši to celý vyměnit ?
Klubové ID: 3260
#30 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak takovej díl jsem tam teda nepotkal O.o kde jsi to našel?:D
Ano ty hadičky si zkontroluj, já je měl zpuchřelý a děravý, takže jsem je radši všechny vyměnil.
Bonber
#31 Příspěvek od Bonber »
hned vedle měrky na olej :)
http://donjirka.wz.cz/clanky/auto/2010120003/3.jpg
prej by se to mělo občas měnit jsem někde čet,tak jsem měnil :D samozřejmě i s tou hadicí k tomu co vede od víka ventilů ;)
Jo a ještě jsem si teĎ všim,že to co mám na autě (spodní díl sání s membránkou) má tu malinkou dirku takže RV před rokem 93 a já mám ten náhradní díl z roku 95 takže s větší dirkou na to těsnění jak jsi mi psal,mysliš že když to vyměnim,že to bude problém ? ;)
Klubové ID: 3260
#32 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jooo tohleee, to jsem tam vůbec neměl, já měl totiž odvětrávání klikovky vepředu ne vzadu a vedlo mi to rovnou do škrtící klapky, ne přes tento blbinec:D
No já bych řekl, že ti tam paknebude sedět ten vrchní díl.. leda bys toměl i stím vrchním dílem...k bloku motoru by to snad mělo jít oboje.. to musíš to vyzkoušet:D
Bonber
#33 Příspěvek od Bonber »
jojo mám oba díly,dneska jsem to povolil a tak očkem juknul a myslim,že by to šlo i tak že to vypada že je fakt jiná jen ta mezera uprostřed :D jinak hodlám tam dát celý to sání novy no,dneska jsem ho hezky vyčistil :)
