E91 -tempomat-kroužek-3 páčky
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#21 Příspěvek od vita11 Moderátor »
vyhledávač nic nenašel a když jsem to proběhl tak všechno buď s dešťákem nebo bez tempomatu
mm2121
#22 Příspěvek od mm2121 »
díky oběma za zaslaný tip,ale chtěla jsem vás poprosit o pomoc,neumím německy,mohli byste se prosím mrknout a zjistit mi nějaky odkaz nato moje číselko 9123042,nemůže to mít deštový senzor,prosím prosím díky :)
mm2121
#23 Příspěvek od mm2121 »
jj tady to fakt ale žije,děkuji za prohlídku nabídek,škoda,no a kdyby sem dodělala ten dešťák kolik by to stálo? po tom jsem nepátrala,vůbec mě to nenapadlo,a co by bylo potřeba k tmo dešťáku? :P
mm2121
#24 Příspěvek od mm2121 »
matiz: prosímtě a mohl bys mě to teda sehnat? přesně to moje číslo?jestli máš teda možnost?
matiz
Klubové ID: 3204
#25 Příspěvek od matiz »
Slibit to nejde, muze to trvat...
mm2121
#26 Příspěvek od mm2121 »
matiz: to nevadí počkám
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#27 Příspěvek od vita11 Moderátor »
našel jsem jenom něco ve španělsku http://bmwrecambios.es/Tempomat-BMW-E81 ... 31-9123042
k dešťáku bude potřeba minimálně čelní okno a ten dešťák, dál mě matiz určitě doplní ... a pokud máš ťukanec v okně, tak by to šlo elegantně spojit :wink:
mm2121
#28 Příspěvek od mm2121 »
hahaha,čelní okno teda mám,ale teď vážně,je to moc složitá práce s tím dešťákem? a pošleš prosím odkaz jak to vypadá? díky :lol:
JirkaC
#29 Příspěvek od JirkaC »
mm2121 píše:potřebovala bych dodělat do mého BMW E91 tempomat a potřebuji sehnat kroužek 3 páček,musí mít číslo BMW LZ 9123042,pomůže mi někdo?dá mi tip nebo radu kde je seženu? obvolala jsem vrakáče,ale všechny typy jen E91 nic.díky markéta
Ahoj. Prvně záleží, jestli to chceš dodělat na 4válec nebo 6válec. Pokud 4válec, tak doporučuju se podívat na allegro.pl. Jestli máš ale 6válec, tak máš smůlu, neboť se to zatím nikomu nepovedlo. Je tam jiný způsob regulace rychlosti a bylo by nutný vyměnit celý budíky. Pořád by ale nebyla šance, že se to podaří dokódovat. Na www.e90post.com se to dost řešilo a je to víceméně utopie. Sám jsem ho chtěl dodělat, ale mám smolíka.
mm2121
#30 Příspěvek od mm2121 »
mám 4válec,ale je velký problém sehnat ty páčky bez dešťového senzoru,poptala jsem všechny vrakáče v česku i na slovensku ale bez úspěchu a do cartecu za tolik peněz semi zrovna nechce,tak nevím co stím,ještě uvažuju že dodělám ten dešťový senzor,páčky s tím dešťovým senzorem jsou mraky.
mm2121
#31 Příspěvek od mm2121 »
vita 11 : díky,díky to jsou přesně ony co potřebuju,ale jak by se to dalo z toho španělska dostat? :)
xyron
Klubové ID: 2105
#32 Příspěvek od xyron »
poštou :lol:
mm2121
#33 Příspěvek od mm2121 »
aha, a jak poštou? až ze španělska? není možné moje páčky existujou ale až ve španělsku,to je na nic....
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#34 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Když je to v rámci EU tak by to mělo být relativně jedno, jestli to objednáváš z Německa nebo Španělska. Napiš jim a oni si s tím poradí :wink:
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#35 Příspěvek od STYDLY »
mm2121 píše:mám 4válec,ale je velký problém sehnat ty páčky bez dešťového senzoru,poptala jsem všechny vrakáče v česku i na slovensku ale bez úspěchu a do cartecu za tolik peněz semi zrovna nechce,tak nevím co stím,ještě uvažuju že dodělám ten dešťový senzor,páčky s tím dešťovým senzorem jsou mraky.
To je jedno jestly ty páčky jsou pro deštový senzor a nebo ne, když ho tam nemáš. Fungujou uplně normálně jako ty bez senzoru, akorát že na páčkách máš o diodu navíc :D Jediné na co si musíš dávat bacha tak jestli to jsou páčky na sedan nebo kombík, kvůly funkci zadního stěrače.
LukyGs
#36 Příspěvek od LukyGs »
Tímto bych chtěl poděkovat Jaraxovi, za dnešní montáž tempomatu. Původně jsem přijel neohlášený se jen domluvit a díky jeho ochotě jsem za půl hodiny měl tempomat nasazený a zprovozněný, takže se nekonaly obavy z kodování a nahrávání softu na půl dne jak mi bylo řečeno jinde.
Díky tomu jsem měl zezačátku obavy na kolik dodělávka tempomatu vyjde ale byly zbytečné. Celkem mě to vyšlo na 1500kč za montáž a nakodování +820kč za páčky z allegra.
Jaraxi, ještě jednou díky moc
:thumbsup:
xyron
Klubové ID: 2105
#37 Příspěvek od xyron »
LukyGs.. :thumbsup: jsi štastlivec... jiní tohle štěstí nemají 8)
STYDLY
Klubové ID: 1644
#38 Příspěvek od STYDLY »
Kdyby někdo chtěl též mohu namontovat a nakódovat a nejenom tempomat :D
Za montáž a nakodóvání tempomatu 500Kč. A je to práce cca na 30min ;)
LukyGs
#39 Příspěvek od LukyGs »
xyron píše:LukyGs.. :thumbsup: jsi štastlivec... jiní tohle štěstí nemají 8)
To nevím, bo se mi to sere zas na jiných věcech a spíš u mě platí že kdyby padaly z nebe ho.na, tak jich schytnu celou fůru :D
