E91 -tempomat-kroužek-3 páčky
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
mm2121
mm2121
mm2121
matiz
- Klubové ID: 3204
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
našel jsem jenom něco ve španělsku http://bmwrecambios.es/Tempomat-BMW-E81 ... 31-9123042
k dešťáku bude potřeba minimálně čelní okno a ten dešťák, dál mě matiz určitě doplní ... a pokud máš ťukanec v okně, tak by to šlo elegantně spojit
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
mm2121
JirkaC
Ahoj. Prvně záleží, jestli to chceš dodělat na 4válec nebo 6válec. Pokud 4válec, tak doporučuju se podívat na allegro.pl. Jestli máš ale 6válec, tak máš smůlu, neboť se to zatím nikomu nepovedlo. Je tam jiný způsob regulace rychlosti a bylo by nutný vyměnit celý budíky. Pořád by ale nebyla šance, že se to podaří dokódovat. Na www.e90post.com se to dost řešilo a je to víceméně utopie. Sám jsem ho chtěl dodělat, ale mám smolíka.mm2121 píše:potřebovala bych dodělat do mého BMW E91 tempomat a potřebuji sehnat kroužek 3 páček,musí mít číslo BMW LZ 9123042,pomůže mi někdo?dá mi tip nebo radu kde je seženu? obvolala jsem vrakáče,ale všechny typy jen E91 nic.díky markéta
mm2121
mm2121
xyron
- Klubové ID: 2105
mm2121
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
STYDLY
- Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
- Klubové ID: 1644
To je jedno jestly ty páčky jsou pro deštový senzor a nebo ne, když ho tam nemáš. Fungujou uplně normálně jako ty bez senzoru, akorát že na páčkách máš o diodu navícmm2121 píše:mám 4válec,ale je velký problém sehnat ty páčky bez dešťového senzoru,poptala jsem všechny vrakáče v česku i na slovensku ale bez úspěchu a do cartecu za tolik peněz semi zrovna nechce,tak nevím co stím,ještě uvažuju že dodělám ten dešťový senzor,páčky s tím dešťovým senzorem jsou mraky.
LukyGs
Tímto bych chtěl poděkovat Jaraxovi, za dnešní montáž tempomatu. Původně jsem přijel neohlášený se jen domluvit a díky jeho ochotě jsem za půl hodiny měl tempomat nasazený a zprovozněný, takže se nekonaly obavy z kodování a nahrávání softu na půl dne jak mi bylo řečeno jinde.
Díky tomu jsem měl zezačátku obavy na kolik dodělávka tempomatu vyjde ale byly zbytečné. Celkem mě to vyšlo na 1500kč za montáž a nakodování +820kč za páčky z allegra.
Jaraxi, ještě jednou díky moc
xyron
- Klubové ID: 2105
STYDLY
- Klubové ID: 1644
LukyGs
