BMW 325i e90: nepravidlný zátah po nastartovaní při rozjezdu
xyron
- Klubové ID: 2105
BudVlad
- Klubové ID: 1841
xyron
- Klubové ID: 2105
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
xyron: a pod tím vším mám poznáku 335i minimálně N95
budvlad: přesně to tam mám taky, jenom německy a místo OČ je ROZ (Research-Oktanzahl)
a hned pod tím je "Můžete také tankovat: Superbenzin bezolovnatý 95 ROZ"
a "Minimální kvalita: Normalbenzin bezolovnatý 91 ROZ" "Netankovat benzin, pod uvedenou minimální kvalitu, jinak může vzniknout poškození motoru"
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
BudVlad
- Klubové ID: 1841
xyron
- Klubové ID: 2105
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
BudVlad
- Klubové ID: 1841
pavproch
pavproch
pavproch
Mischel
zacjetoholoket
U N52B25 pozoruju stejný houpání po studeným startu, ale po pár set metrech je to ok. Dá se to nějak vyřešit (resp. má smysl to řešit)?pavproch píše:nepravidlený zátah u neprohřátého motoru pozoruju taky (N53B30 200kW) - po nastartování studeného (nevytápěná garáž) ujedu cca 500m a najíždím na hlavní - jedna, dva tři, na půl plynu+ točím enem do 3000-3500 toček, bo studené a při tomto studeném rozjezdu cítím výrazné dvojité zhoupnutí (pokles) v tahu okolo 2300 a 2700 otáček.... jen ale při prvním rozjezdu, při druhém a dalších už je to OK
Jak poznám, že by se měla vyměnit DISA klapka?
