BMW 325i e90: nepravidlný zátah po nastartovaní při rozjezdu
xyron
Klubové ID: 2105
#21 Příspěvek od xyron »
Tak jsem měl pravdu.. 8)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#22 Příspěvek od BudVlad »
Muj manuál doporučuje Super Plus OČ 98. „Čerpejte pouze tento benzin, abyste dosahli jmenovitých hodnot jízdních výkonů“ (strana 123).
xyron
Klubové ID: 2105
#23 Příspěvek od xyron »
Jsem tě musel trochu popíchnout budvlade... :-) ... :D Neber to osobně... :wink:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#24 Příspěvek od vita11 Moderátor »
xyron: a pod tím vším mám poznáku 335i minimálně N95 :D
budvlad: přesně to tam mám taky, jenom německy a místo OČ je ROZ (Research-Oktanzahl) :) a hned pod tím je "Můžete také tankovat: Superbenzin bezolovnatý 95 ROZ"
a "Minimální kvalita: Normalbenzin bezolovnatý 91 ROZ" "Netankovat benzin, pod uvedenou minimální kvalitu, jinak může vzniknout poškození motoru"
BudVlad
Klubové ID: 1841
#25 Příspěvek od BudVlad »
xyron píše:Jsem tě musel trochu popíchnout budvlade... :-) ... :D Neber to osobně... :wink:
Osobně to neberu, ale doufám že se mi vždy podaří sehnat lepší benzin než 95 o 91 ani nemluvě.
xyron
Klubové ID: 2105
#26 Příspěvek od xyron »
Ještě by jsi mohl dopadnout hůř a lejt do toho naftičku :lol:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#27 Příspěvek od vita11 Moderátor »
jako Rychlý Saze? :smich2:
BudVlad
Klubové ID: 1841
#28 Příspěvek od BudVlad »
Nafta?
pavproch
#29 Příspěvek od pavproch »
tak originál BMW český návod k e91 N53 je velmi vágní, zakazuje pouze E85 a flexifuel....
pavproch
#30 Příspěvek od pavproch »
BudVlad píše:Nafta?
u zadnice
taktak :wink:
pavproch
#31 Příspěvek od pavproch »
PS: ale musel sem se pro ten návod vrátit do práce.... :oops: :twisted:
(kura, jaxa ta nemoc menuje, má to něco společnýho s porculánem nebo sklem či čím.... :lol: anebo věkem... :twisted: )
Mischel
#32 Příspěvek od Mischel »
pavproch píše:PS: ale musel sem se pro ten návod vrátit do práce.... :oops: :twisted:
Věkem to určitě nebude, mam s tím taky problémy a to mě je 25 :roll: :D
zacjetoholoket
#33 Příspěvek od zacjetoholoket »
pavproch píše:nepravidlený zátah u neprohřátého motoru pozoruju taky (N53B30 200kW) - po nastartování studeného (nevytápěná garáž) ujedu cca 500m a najíždím na hlavní - jedna, dva tři, na půl plynu+ točím enem do 3000-3500 toček, bo studené a při tomto studeném rozjezdu cítím výrazné dvojité zhoupnutí (pokles) v tahu okolo 2300 a 2700 otáček.... jen ale při prvním rozjezdu, při druhém a dalších už je to OK
U N52B25 pozoruju stejný houpání po studeným startu, ale po pár set metrech je to ok. Dá se to nějak vyřešit (resp. má smysl to řešit)?
Jak poznám, že by se měla vyměnit DISA klapka? :)
