Těsnění olejové vany e36
Cisi
#21 Příspěvek od Cisi »
Mám podobný problém s únikem oleje u e36 M52B28, co jsem koukal, tak to vypadá buď na samotný olejový separátor nebo hadici, která z něj vede do olejový vany, přístup teda pěkně na hovno, měnil jste to někdy někdo? Mam od toho celý řízení i vanu zespoda, ale z řízení kapalina neubývá, takže se to všechno zasvinilo od toho.. pod autem už mam pár kapek.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#22 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Hadice je v pohodě, se separátorem už trochu práce.
Airbox ven, nádobka s aktivním uhlím ven, MAF+hadice ven, případně škrtící klapka ven. Pak už je místa dost.
323ti stock condition
Cisi
#23 Příspěvek od Cisi »
No.. koukám, že ta hadice zase tak v pohodě neni, podle realoem se ani neprodává(nebo jí alespoň nemají označenou číslem), vypadá to, že mi to chčije tady dole, viz obrázek:
EDIT: Jsem blb, vždyť to je olejová měrka.. :-) Je možný, že by to unikalo tam? Koukám, že je tam nějakej O-kroužek dole, mohlo by to být tím.
Foldas
#24 Příspěvek od Foldas »
mohlo
Cisi
#25 Příspěvek od Cisi »
Ještě když jsme u toho, když jsem nedávno sundaval airbox, docela mě zaujala hadice na obrázku označená modrou barvou, která byla jentak pohozená pod Manifoldem a zakončená jakousi "koncovkou", kam má být zapojená a co je vůbec to na obrázku(v červeném kroužku), z čeho ta hadice vede? Díky :)
paveld
Klubové ID: 1931
#26 Příspěvek od paveld »
To je ventil odvětrávání nádrže a tu hadici tam máš správně - nevim přesně k čemu je, to na konci vypadá jako nějakej ventil, ale mám ji uplně stejně.
Thomeeno23
#27 Příspěvek od Thomeeno23 »
já ji tam teda jen tak ledabyle pohozenou nemám.. Má příchytku na držák airboxu za kterou se pověsí
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#28 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je na to vyhrazený plechový hák, v zeleném oválu:
Cisi
#29 Příspěvek od Cisi »
Jojo, za ten hák to mám chycené(na obrázku to je foceno v "pracovní" pozici), ale samotnou hadici jsem pak nikde chycenou už neměl
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#30 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Na konci hadice, těsně před ventilem, je příchytka, tedy v tvém případě spíš polovina příchytky, za kterou to je na mém autě přichycené k jiné hadici těsně pod solenoidem. Jen hadici nemám kilometr dlouhou, ale z Y rozdvojky pod solenoidem je dlouhá asi 10 cm.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#31 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Měnil jsem dnes hadici od ventilového víka k separátoru a nafotil jak to vypadá u mě (E36 323ti):
