Těsnění olejové vany e36
Cisi
Mám podobný problém s únikem oleje u e36 M52B28, co jsem koukal, tak to vypadá buď na samotný olejový separátor nebo hadici, která z něj vede do olejový vany, přístup teda pěkně na hovno, měnil jste to někdy někdo? Mam od toho celý řízení i vanu zespoda, ale z řízení kapalina neubývá, takže se to všechno zasvinilo od toho.. pod autem už mam pár kapek.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Hadice je v pohodě, se separátorem už trochu práce.
Airbox ven, nádobka s aktivním uhlím ven, MAF+hadice ven, případně škrtící klapka ven. Pak už je místa dost.
323ti stock condition
Cisi
No.. koukám, že ta hadice zase tak v pohodě neni, podle realoem se ani neprodává(nebo jí alespoň nemají označenou číslem), vypadá to, že mi to chčije tady dole, viz obrázek:
EDIT: Jsem blb, vždyť to je olejová měrka..
Je možný, že by to unikalo tam? Koukám, že je tam nějakej O-kroužek dole, mohlo by to být tím.
Cisi
paveld
- Klubové ID: 1931
Thomeeno23
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je na to vyhrazený plechový hák, v zeleném oválu:
Cisi
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Na konci hadice, těsně před ventilem, je příchytka, tedy v tvém případě spíš polovina příchytky, za kterou to je na mém autě přichycené k jiné hadici těsně pod solenoidem. Jen hadici nemám kilometr dlouhou, ale z Y rozdvojky pod solenoidem je dlouhá asi 10 cm.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Měnil jsem dnes hadici od ventilového víka k separátoru a nafotil jak to vypadá u mě (E36 323ti):
