No to je mi novinka.. A co si tím jako chtěl říct? Těžko budou všichni jezdit najednou na benzín, když na to prostě nemají a všichni taky nemůžou najednou přejít na LPG. Snad je ti známo jak LPG vzniká.Filozof píše: Každý z vás kdo provozujete osobní automobil na naftu přispíváte k možnému onemocnení rakovinou, leukémií atp...
spotreba e61 530da
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Vlasta
- Klubové ID: 148
Podstatně škodlivější je používání bezolovnatýho benzínu v autech s odstraněným katalyzátorem. To ale WHO nepředpokládá, protože to může fungovat díky mažete klepeto pouze u násFilozof píše:V létě 2012 zařadila světová zdravotnická organizace (WHO) výfukové plyny všech naftových aut (včetně "nejmodernějších") mezi vysoce karcinogenní látky.
- Klubové ID: 482
Vlasta
- Klubové ID: 148
- Klubové ID: 482
mihale61
- Klubové ID: 3809
- Klubové ID: 482
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jednoduše nějakou univerzální diagnostikou. Nedělají to policajti, ale přímo mobilní TUVmihale61 píše:On mi tam hlavne fyzicky zustane ten dpf ale bude vykuchany a pokud nebude policajt merit teplotu pred a za dpf nema jak zjistit ze je prazdny
Teddy
No já nevim, ještě vloni mi v rakousku při kontrole taky strkali sondu do výfuku a v pohodě.
Byl jsem teda orošenej až víte kde. Samozřejmě DPF OFF poznají i bez sondy. Auto s funkčnim DPF má výfuk kovově čistej a auto bez DPF ho má černej jako bota.
Jinak ale souhlasim s Jaraxem. Dneska bych ho už taky nevyndaval. Když je čistej a vše funguje jak má, tak to na výkon a spotřebu prakticky nemá vliv. Rozhodně ne takovej, aby to někdo z nás poznal.
Ten muj filtr mi zničil EGR. Až po vyndání filtru jsem zjistil, že to při určitym režimu jízdy pokuřuje. Po zaslepení toho sráče ani obláček.
mihale61
- Klubové ID: 3809
- Klubové ID: 482
Filozof
- Klubové ID: 1044
jakto že na emisích auto projde... já vám vaše naftové miláčky neberu hoši.
Píšu to o sobě a že se mi to nelíbí.
Staré benzíny co jezdí a smrdí to je tahy humus ale beru to jako historii.
Novější benzíny s katy v pořádku jsou v pohodě.
LPG a CNG je luxus. Viděl jsem hodnoty na emisích a masakr 100x lepší než je norma. Benzín měl 10x pod normu. Takže splnuje luxusně M52 stará.
Jinak to už neřešme. Spotřeba klesla o cca 1,5litru a 530d xdrive automat má pruměr kolem 7,1litru a předtím to jezdilo za 8,5litru. Takže litr rozdíl v dlouhodobé spotřebě je velice znatelný bez DPF.
At si každej dělá co chce pokud nemá za výfukem černej kouř je mi to jedno.
To že po tom v budoucnu půjdou i u nás je bohužel realita.
Vlasta
- Klubové ID: 148
U nás se měří jen kouřivost. V Německu neprojde, protože čtou data z řjFilozof píše:jakto že na emisích auto projde... já vám vaše naftové miláčky neberu hoši.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Každá norma má jiný hodnoty, takže to nelze zevšeobecňovatFilozof píše:... Benzín měl 10x pod normu. Takže splnuje luxusně M52 stará.
- Klubové ID: 482
pavproch
Filozof
- Klubové ID: 1044
Tak když jsem na STK i emisích a vše pečlivě kontrolují i doporučí co si dát dopořádku. Osobně chci mít auto v pořádku. Jak emise tak stav auta.
A vždy vidím že se vše pečlivě měří... i hodnoty probíráme.
Pak mi borec řekl pokud třeba trabant měl splnovat emise např 6,5 tak má emise a normu do 6,5.
Moderní auto např normu a hranici 0,3. Pak je vidět ten propastnej rozdíl. No a LPG mělo 0,0035 ... muhehe
Totální propastný rozdíl.
kocur
kmplx
- Klubové ID: 3498
Mám E60 530dA 160kw sedan bez DPF (z výroby) a průměr je tak 9,5 - 10l / 100km ... dálnici při tempomatu 130km jsem měl za 6l a momentálně tam mám 225/50 R16.
Ze začátku jsem měl průměr 11,5l, ale je potřeba se u toho automatu trošku naučit s plynem. Zkus někdy sledovat rafičku aktuální spotřeby, stačí jen víc mít sešlápnutý plyn. I když auto jede třeba jen 50 nebo 90 a máš víc sešlápnutý plyn, tak aktuální spotřeba je např. 14l, stačí trošku méně šlápnout, auto jede furt stejně rychle, ale aktuální je třeba 8,5l - tedy ve výsledku menší průměrná spotřeba.
Byl jsem zvyklý z 318TDS to držet furt pod krkem a spotřeba se moc neměnila ... ale ta 3.0d jede sama, hlavně mám v E60 pocit, že jedu pomalu, ale mám tam třeba 100km Very Happy
Fllastr
