spotreba e61 530da
TANN3R
Klubové ID: 3633
#21 Příspěvek od TANN3R »
Filozof píše: Každý z vás kdo provozujete osobní automobil na naftu přispíváte k možnému onemocnení rakovinou, leukémií atp...
No to je mi novinka.. A co si tím jako chtěl říct? Těžko budou všichni jezdit najednou na benzín, když na to prostě nemají a všichni taky nemůžou najednou přejít na LPG. Snad je ti známo jak LPG vzniká.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#22 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Filozof píše:V létě 2012 zařadila světová zdravotnická organizace (WHO) výfukové plyny všech naftových aut (včetně "nejmodernějších") mezi vysoce karcinogenní látky.
Podstatně škodlivější je používání bezolovnatýho benzínu v autech s odstraněným katalyzátorem. To ale WHO nepředpokládá, protože to může fungovat díky mažete klepeto pouze u nás
Klubové ID: 482
#23 Příspěvek od JaraX »
filozofe přečti si o tom něco.
navíc to že vám spadla spotřeba po vyndání DPF znamená že ten DPF byl přicpanej, myslíš že při protitlaku do 20mbar to jako něco ovlivní?
jenže když se lidi o ty auta nestaraj, nemaj udělany žhaviče a termostaty tak se pak nemužou divit že se to přicpava.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#24 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dokáže INPA změřit tlaky na čidlech?
Klubové ID: 482
#25 Příspěvek od JaraX »
asi ne, ted nevím
mihale61
Klubové ID: 3809
#26 Příspěvek od mihale61 »
On mi tam hlavne fyzicky zustane ten dpf ale bude vykuchany a pokud nebude policajt merit teplotu pred a za dpf nema jak zjistit ze je prazdny :-)
Klubové ID: 482
#27 Příspěvek od JaraX »
ale houby, pokud bude vykuchany tak to poznaj krasně, strčí ti sondu do vyfuku, řeknou ti at nastartuješ a během par vteřin maj jasno. takle dopadla už spousta lidí.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#28 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
mihale61 píše:On mi tam hlavne fyzicky zustane ten dpf ale bude vykuchany a pokud nebude policajt merit teplotu pred a za dpf nema jak zjistit ze je prazdny :-)
Jednoduše nějakou univerzální diagnostikou. Nedělají to policajti, ale přímo mobilní TUV
Teddy
#29 Příspěvek od Teddy »
No já nevim, ještě vloni mi v rakousku při kontrole taky strkali sondu do výfuku a v pohodě.
Byl jsem teda orošenej až víte kde. Samozřejmě DPF OFF poznají i bez sondy. Auto s funkčnim DPF má výfuk kovově čistej a auto bez DPF ho má černej jako bota.
Jinak ale souhlasim s Jaraxem. Dneska bych ho už taky nevyndaval. Když je čistej a vše funguje jak má, tak to na výkon a spotřebu prakticky nemá vliv. Rozhodně ne takovej, aby to někdo z nás poznal.
Ten muj filtr mi zničil EGR. Až po vyndání filtru jsem zjistil, že to při určitym režimu jízdy pokuřuje. Po zaslepení toho sráče ani obláček. :)
mihale61
Klubové ID: 3809
#30 Příspěvek od mihale61 »
Hosi ale dost uz, pokud chcete resit ci dpf dela a nedela zalozte si sve tema, ja se vyptavam kdo ma jakou zkusenost se zvysenou spotrebou. Diky
Klubové ID: 482
#31 Příspěvek od JaraX »
ja myslím že to hodně souvisí, až budeš platit 3k eur pokutu za DPF OFF tak tě žádná spotřeba trápit nebude.
Filozof
Klubové ID: 1044
#32 Příspěvek od Filozof »
jakto že na emisích auto projde... já vám vaše naftové miláčky neberu hoši.
Píšu to o sobě a že se mi to nelíbí.
Staré benzíny co jezdí a smrdí to je tahy humus ale beru to jako historii.
Novější benzíny s katy v pořádku jsou v pohodě.
LPG a CNG je luxus. Viděl jsem hodnoty na emisích a masakr 100x lepší než je norma. Benzín měl 10x pod normu. Takže splnuje luxusně M52 stará.
Jinak to už neřešme. Spotřeba klesla o cca 1,5litru a 530d xdrive automat má pruměr kolem 7,1litru a předtím to jezdilo za 8,5litru. Takže litr rozdíl v dlouhodobé spotřebě je velice znatelný bez DPF.
At si každej dělá co chce pokud nemá za výfukem černej kouř je mi to jedno.
To že po tom v budoucnu půjdou i u nás je bohužel realita.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#33 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Filozof píše:jakto že na emisích auto projde... já vám vaše naftové miláčky neberu hoši.
U nás se měří jen kouřivost. V Německu neprojde, protože čtou data z řj
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#34 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Filozof píše:... Benzín měl 10x pod normu. Takže splnuje luxusně M52 stará.
Každá norma má jiný hodnoty, takže to nelze zevšeobecňovat
Klubové ID: 482
#35 Příspěvek od JaraX »
u nas se žádne emisie neměří, na 90 procent STK volí emise podle oka, sam jsem je sledoval přes okno a nikdo auto ani nenastartuje.
pavproch
#36 Příspěvek od pavproch »
v naší místní ME/STK je to 66%.... sem tam byl v posledním roce se třema autama a.... 2x měřili (poctivě se vším všudy) a jednou vůbec nic....
Filozof
Klubové ID: 1044
#37 Příspěvek od Filozof »
Tak když jsem na STK i emisích a vše pečlivě kontrolují i doporučí co si dát dopořádku. Osobně chci mít auto v pořádku. Jak emise tak stav auta.
A vždy vidím že se vše pečlivě měří... i hodnoty probíráme.
Pak mi borec řekl pokud třeba trabant měl splnovat emise např 6,5 tak má emise a normu do 6,5.
Moderní auto např normu a hranici 0,3. Pak je vidět ten propastnej rozdíl. No a LPG mělo 0,0035 ... muhehe :lol:
Totální propastný rozdíl.
kocur
#38 Příspěvek od kocur »
Zdarec,
mám E61 2004 před fl.automat
Město jezdím za 10,6 až 11,3.
Ted jsem jel Slovensko cca 1000km za 7,4.
Nevím jestli ja to málo nebo hodně,ale pro mě je to dobré.
Podle manualu BMW je u automatu E61 pruměrná spotřeba 9,6.
Tak,že jsem v normě.
kmplx
Klubové ID: 3498
#39 Příspěvek od kmplx »
Mám E60 530dA 160kw sedan bez DPF (z výroby) a průměr je tak 9,5 - 10l / 100km ... dálnici při tempomatu 130km jsem měl za 6l a momentálně tam mám 225/50 R16.
Ze začátku jsem měl průměr 11,5l, ale je potřeba se u toho automatu trošku naučit s plynem. Zkus někdy sledovat rafičku aktuální spotřeby, stačí jen víc mít sešlápnutý plyn. I když auto jede třeba jen 50 nebo 90 a máš víc sešlápnutý plyn, tak aktuální spotřeba je např. 14l, stačí trošku méně šlápnout, auto jede furt stejně rychle, ale aktuální je třeba 8,5l - tedy ve výsledku menší průměrná spotřeba.
Byl jsem zvyklý z 318TDS to držet furt pod krkem a spotřeba se moc neměnila ... ale ta 3.0d jede sama, hlavně mám v E60 pocit, že jedu pomalu, ale mám tam třeba 100km Very Happy
Fllastr
#40 Příspěvek od Fllastr »
Filozof má recht :rock:
