Každopádně od té doby co jsem to relé domáčkl, je klid. Tak ještě že tak...
Nejde nastartovat 530d
Zdenda530d
Našel jsem kde byla chyba; když nešlo nastartovat jednoznačně mi nešlo čerpadlo pod sedačkou (nebzučelo). Udělal jsem tu nejjednodušší věc - zkontroloval relé v kufru nad baterií a zjistil, že šlo trošku domáčknout do patice. Zřejmě jak jsem tam něco dělal, nebo při odpojování bateriě jsem do toho drbl nebo se prostě vytřáslo.
matej525
- Klubové ID: 1947
sklenus
ja by som ešte odporučil zkontrolovať blok poistiek v RJ motora, sú tam tuším 3 alebo 4 30A poistky, jednu z nich sme mali zlú, pohľadom bola ok, ale nemala dobrú priechodnosť a sposobovala skokové zmeny napatia a resetovalo to RJ, vymenili sme všetky a chytilo hneď
takisto minule blblo štartovanie, raz chytilo raz nie, hlavný privodný kábel bol povolený na šróbe v prechodke a sposoboval úbytok napatia na RJ a EWS potom nepustilo štart, inak sme behali okolo auta s merákom a všade 14V pri bežiacom motore, ale toto nás proste nenapadlo, po dotiahnuti no problemo
ruza2
Re: Nejde nastartovat 530d
Ahoj. Připojím se k tomuto tématu. Stal se mi stejný problém. Už asi týden drnčí čerpadlo pod sedačkou řidiče (slyšet i za jízdy). A dneska dodrnčelo a já dojel. Diagnostika píše Chyba 1260 Řídící systém podávacího čerpadla. Takže určitě výměna. Nebo se mám podívat ještě na něco jiného.Díky
horan
- Klubové ID: 4040
Nehledej a vymen. Mas dobry, ze drncelo tyden. Na co si cekal? Nebo si to opravil zesilenim radia? Me rachotilo cca pul hodiny a pak konec. Kousek od baraku.
ruza2
Ne to né. Ze začátku šel ten zvuk z motorovýho prostoru, čerpadlo slyšet nebylo, připadalo mě to jako když je prasklá hadička a syčel vzduch. A cca 2 dny zpátky to začalo drnčet pod nohama, ale jen chvíli a dost. Až včera celou cestu cca 45km pořád a 5 km před barákem šlus. Zítra dám noví a snad bude zase na chvíli pokoj.
