BMW e39dAT rv03 el. víko kufru potřebuje pomoct
Lucifer
Klubové ID: 3086
#21 Příspěvek od Lucifer »
Tak by to chtělo změřit tlak kolik čerpadlo natlačí obrovský tlak tam asi nebude, pak vyndat hydro písty zkusit je natlakovat vzduchem a jestli neprofukují, po těch létech a cyklech ještě aby ne.
WizarDEAD
#22 Příspěvek od WizarDEAD »
Btw tady nekdy dodelaval ten hydrokufr do e 38, docela fura prace..
https://www.youtube.com/watch?v=29aryiOIgfU
cmelak
Klubové ID: 2687
#23 Příspěvek od cmelak »
WizarDEAD
#24 Příspěvek od WizarDEAD »
Pekne no, nicmene resit by se mi to nechtelo.. ale kdyby se nasel nekdo, kdo by to to vsechno zaridil a pekne udelal, tak bych o tom premyslel :)
Vesa88
#25 Příspěvek od Vesa88 »
Tak ted jak se oteplilo, jde kufr krasne nahoru skoro sam, zmacknu tlacitko, tak 5cm otevru a vyjede uplne az nahoru...Takze bych vsadil na vlastnosti toho oleje jak psal bratn...Az budu mit chvilku cas a chut se do toho pustit vypustim olej a vymenim ho a samozrejme dam vedet, ale myslim ze to dost pomuze.
Viky
#26 Příspěvek od Viky »
Já na ten olej taky dost spoleham ... Nemel jsem jeste cas se tomu venovat ale tim urcite zacnu ....
Vesa88
#27 Příspěvek od Vesa88 »
Ja zacal prostrikavanim pantu WDckem a rozhybavanim a ted jak je teplo chodi to jak vino uplne nahoru ;)
Viky
#28 Příspěvek od Viky »
Aha ... takže prolít panty WDckem + olej do serva odo dveří. Tento týden o weekendu to proběhne a dám echo ...
Viky
#29 Příspěvek od Viky »
Vesa88: Muzes mi tu presne popsat jak jsi ty vymenu delal? At neco nekde nedovrtam...? Díkec ...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#30 Příspěvek od Lucifer »
To že za tepla jdou vrata líp a za studena hůř není hydraulikou, ale bude to už nefunkčníma plynovýma vzpěrama. Je potřeba je vyměnit za nový pak to bude šlapat. Jestliže olej nebude plnej špon a různejch sraženin tak v tom bych problém nehledal. Určitě není na škodu ho vyměnit, ale začal bych těma vzpěrama za funglovky
Viky
#31 Příspěvek od Viky »
Borci tak tomuhle nebudete věřit !!!! Koupil jsem litr oleje, wdcko a pustil se do toho. Level 1 byl promazaní pantu, level 2 byla vymena oleje. Panty prolitý wdckem a ejhle ... už to funguje :-)
mikevana
Klubové ID: 1451
#32 Příspěvek od mikevana »
zdar,tak ja vyměnil plynový vzpěry,dolil olej a pořád nic,jak píšou chlapy musíš tomu pomoct a pak by tě to urazilo skoro hlavu,vždycky mě to šlo zmáčknutím klíčku do zapalování,v kufru je čerpadlo,myslíte,že je možný,že by bylo v háji abych nescháněl nový a byla závada jinde,i když už nevím kde,když je tam vše nový
