BMW e39dAT rv03 el. víko kufru potřebuje pomoct
Lucifer
- Klubové ID: 3086
WizarDEAD
Btw tady nekdy dodelaval ten hydrokufr do e 38, docela fura prace..
https://www.youtube.com/watch?v=29aryiOIgfU
cmelak
- Klubové ID: 2687
Tady to někdo dodělal i do E39
https://www.youtube.com/watch?v=3F8lKxvgVvA
https://www.youtube.com/watch?v=NQ46pmEjpqI
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
WizarDEAD
Vesa88
Tak ted jak se oteplilo, jde kufr krasne nahoru skoro sam, zmacknu tlacitko, tak 5cm otevru a vyjede uplne az nahoru...Takze bych vsadil na vlastnosti toho oleje jak psal bratn...Az budu mit chvilku cas a chut se do toho pustit vypustim olej a vymenim ho a samozrejme dam vedet, ale myslim ze to dost pomuze.
Viky
Vesa88
Viky
Viky
Lucifer
- Klubové ID: 3086
To že za tepla jdou vrata líp a za studena hůř není hydraulikou, ale bude to už nefunkčníma plynovýma vzpěrama. Je potřeba je vyměnit za nový pak to bude šlapat. Jestliže olej nebude plnej špon a různejch sraženin tak v tom bych problém nehledal. Určitě není na škodu ho vyměnit, ale začal bych těma vzpěrama za funglovky
Viky
mikevana
- Klubové ID: 1451
zdar,tak ja vyměnil plynový vzpěry,dolil olej a pořád nic,jak píšou chlapy musíš tomu pomoct a pak by tě to urazilo skoro hlavu,vždycky mě to šlo zmáčknutím klíčku do zapalování,v kufru je čerpadlo,myslíte,že je možný,že by bylo v háji abych nescháněl nový a byla závada jinde,i když už nevím kde,když je tam vše nový
