Takže se mně pořád objevuje závada v power modulu:
http://jarisbmw.rajce.idnes.cz/chybove_hlasky#pw.jpg
a jestli to dobře chápu, tak je odběr při odpojení baterky 110 mA?
S tím je spojena závada Nav:
http://jarisbmw.rajce.idnes.cz/chybove_hlasky#nav.jpg
Zkusil jsem teď vyndat pojistku Nav a Radia. Tak jsem zvědav.
Hlavně bych potřeboval vědět, co vše žere baterku, když je jen odemknuto. Škoda, že není žádný logování jednotek, které jsou aktivní a jaké se postupně odpojují. Pak bych zjistil, která to tam žere. V Inpě toho moc nezjistím.
e66 - několik chybových hlášek
Jaris330D
Jaris330D
Po dlouhé době oživuji téma, abych ho uzavřel.
EMF - D3BE - elektronická ruční brzda - CAN RX
NAV - D7E4 - byla odpojena od napětí
POW - A158 - chyba při odpojení baterie
Tyto chyby dělala navigační jednotka. Konečně jsem urval kousek času a přemluvil se k rozebrání navigace. Vyčistil jsem Laser, složil dohromady a problém je odstraněn. Vypadá to, že jak byla čočka zasraná, jako že byla, protože při čištění jsem měl úplně černou vatu, tak pořád hledala. Měl jsem problémy i s načítáním map, sekala se a všechno ji dlouho trvalo. Teď úplně ožila a hlavně usne do 5 minut. Tak uvidíme časem, jak dlouho ji to vydrží.
Takže problém s Power modulem odstraněn :palec:
Jaris330D
Re: e66 - několik chybových hlášek
Tak jsem se radoval předčasně. Závada opět přetrvává. Budu muset sehnat smyčku na optiku a zkušebně vyřadím navigaci.
