e65 730d - závada na převodovce a nenastartuje
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#21 Příspěvek od Giovany1971 »
Falcon píše:Kablík pod sedačkou u E65 že má vliv na převodovku? :)
Nakonec si myslím, že to byla právě ta průchodka, pokud vlezl i do převodovky. Nebo jsi chtěl sám aktivně, aby vyměnil olej? :)
Protože podle JaraXova pdfka se kvůli přístupu k tomu konektoru musí vypustit olej a otevřít almara :D
Kabelová průchodka umí potrápit... ven jde jednoduše...ale zpět..s novýma o..kroužkama se musí dotlačit téměř do konce... a pak je kumšt zasunout tu západku..co ji zajištuje... podle mne tam byl problém... pokud neni ve své poloze..tak se nezasune do konce ten štekr...a je problem s kontakty...
Pochybuji že by pod sedákem nějaký káblík...
vlastnemec
#22 Příspěvek od vlastnemec »
JaraX píše:měří se vzdálenost zacvaklého konektoru od převodovky, průchodku dalo blbě tak strašně moc lidi včetně mě :)
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1291335701
Nejsi v tom sám byl jsem u toho, ale přišel jsi o ten pojeb co jsem dostal :D
#23 Příspěvek od JaraX »
to už je taky let :)
vlastnemec
#24 Příspěvek od vlastnemec »
Giovany1971 píše:Kabelová průchodka umí potrápit... ven jde jednoduše...ale zpět..s novýma o..kroužkama se musí dotlačit téměř do konce... a pak je kumšt zasunout tu západku..co ji zajištuje... podle mne tam byl problém... pokud neni ve své poloze..tak se nezasune do konce ten štekr...a je problem s kontakty...
Pokud ji máš dotlačenou přesně asi na setiny milimetru tak zajistit jde jak po másle musel jsem si to několikrát vyzkoušet když jsem dostával ten pojeb :D
vlastnemec
#25 Příspěvek od vlastnemec »
27jarin píše:Super a díkes.
Tak mi volal ze servisu prý že to mám hotové.
Našel brý nejaký zoxidovaný kablík pod sedačkou, který prý vede do nejaké jednotky a vyměnil v převodovce filtr, průchodku a olej, tak jsem zvedavý, ale diagnostika už nic nepíše. Kolik se tam vejde toho převodového oleje? Dal mi tam prý 10 litrů.
Zítra si auto vyzvednu, tak uvidím.
No pokud Ti tam žádnej olej nechyběl tak Tě okradli tak cca 3,5l oleje, u mě určitě necelé dva litry chyběli a natlačili jsme 8,5l při výměně kdy byl dole mechatronik.
27jarin
#26 Příspěvek od 27jarin »
Takže si myslíš že tam budu mít málo oleje? Jde to nějak potom změřit kolik ho tam je?
#27 Příspěvek od JaraX »
vlastnemec,
on má ropáka, třeba mu prolíná olej z převodovky výměníkem automatu do vody, z vody pak prolíná těsnění hlavy do oleje a pak ho sežere turbo :D :D
vlastnemec psal že ti toho oleje naučotvali moc, ne že máš oleje malo, ale třeba dělali "výplach"
27jarin
#28 Příspěvek od 27jarin »
No právě že jsem chtěl aby udělal výměnu s průplachem, tak se ptám, protože jsem nikde nenašel kolik oleje doporučuje vyrobce v převodovce.
27jarin
#29 Příspěvek od 27jarin »
tak už jsem to našel......dává se do převodovky 9,4 litru
#30 Příspěvek od JaraX »
každopádně koukám že sis koupil pěknou past :)
27jarin
#31 Příspěvek od 27jarin »
no taky si myslím, vždy jsem odsuzoval ropaky a koupím si ho.......je to poslední :lol:
vlastnemec
#32 Příspěvek od vlastnemec »
27jarin píše:tak už jsem to našel......dává se do převodovky 9,4 litru
Hoď odkaz kde jsi to našel, měl jsem někde přímo manuál od ZF a bylo tam měněné množství 6,5l, když si koupíš origo sadu dostaneš vanu a 7l oleje. Na průplach je 10l málo.
27jarin
#33 Příspěvek od 27jarin »
hele pošli email, protože nejde zkopírovat odkaz jelikož to hned začne stahovat soubor v PDF kde máš o celé převodovce
vlastnemec
#34 Příspěvek od vlastnemec »
27jarin píše:hele pošli email, protože nejde zkopírovat odkaz jelikož to hned začne stahovat soubor v PDF kde máš o celé převodovce
Tak jsem prolezl počítač a našel kompletní manuál od ZF celkové množství olejové náplně je 9,4l jak píšeš + 0,5l je v chladící soustavě. Opravdu měněné množství pří výměně kde sundáš vanu a hodíš novou je 6,5l, jelikož Ti nějaký zbude v té chladící soustavě, měniči a po stěnách co nesteče. Hoď pro změnu Ty email pošlu Ti to můžeš si podle toho udělat rozborku sborku do kuliček.
scooter_x
Klubové ID: 3560
#35 Příspěvek od scooter_x »
27jarin píše:Tak pořád spoléhám na to že je to odborník, který dlouhá léta dělal v BMW a jen se osamostatnil. No uvidím jak se zachová a podle toho jej budu vřele doporučovat :roll:
Ahoj, mohl bys rovnou ozrejmit, o koho jde? klidne i pres SZ, diky... :)
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
