e65 - hlasi slabou baterku
tesil
#21 Příspěvek od tesil »
Super, diky moc..... :wink:
klabos
#22 Příspěvek od klabos »
Mám taky dotaz, abych nezkládal nové téma. Přivezl jsem před týdnem 745Li, mám tam vybitou baterku - auto delší dobu stálo.
1) Mám tady 100% Vartu z jiného auta, 85AH. Mohu jí tam na chvíli dát, než dobiju tu původní ? S autem se zatím nejezdí..
2) Mohu baterku prostě odpojit a vyměnit ? Nebo musím napojit třeba jinou aby auto bylo pořád pod proudem ? Nikdy jsem E66 neměl :D
vlastnemec
#23 Příspěvek od vlastnemec »
JaraX píše:hurjvajz, zase tak to není, ono je v praxi celkem jedno jeslti dáš 92ah a nakoduješ 90Ah, stejně ta kapacita není přesná, některá 90Ah má 88, jiná 94 a stařím kapacita klesá. ale nemužeš dát 110Ah baterku a nakodovat 90Ah, to auto pak počítá jen s 90Ah, nebude ji víc nabíjet no a časem dojde k tomu že se z té baterky vlastně stane 90Ah baterka.
ten exide tam podle mě nepatří. já jsem rád že jsem našel tu bosch S6, která jako jedna z mála neodchází, proto tam dávam jen tyto, nemohu si dovolit na zákaznících experimentovat, musím držet jistou kvalitu
Hele když jsem kupoval baterku před zaplynováním tak jsem se ptal jakou a psal jsi že exide by měl být lepší ať ji vemu.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#24 Příspěvek od hurvajs77 »
:smich2: tak to nasere. Proto jsem sáhnul po orginálu a mám klid :-)
MOD fishmaker : odstraněna citace přímo předchozího příspěvku
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
lolko111
#25 Příspěvek od lolko111 »
JaraX píše:bosch S6 92ah
Táto je vyhovujúca?
http://www.autobaterie-centrum.sk/www-a ... 0092S60130
Aký je rozdiel medzi S5 a S6? Len generačný? Tieto batérie sú s konštrukciou AGM? Nikde som to tam v popise nenašiel.....
tesil
#26 Příspěvek od tesil »
Toto je prej nahrada za s6, ktera se uz nedela.
vlastnemec
#27 Příspěvek od vlastnemec »
[quote="hurvajs77"]:smich2: tak to nasere. Proto jsem sáhnul po orginálu a mám klid :-)
EXIDE mě stála 3.200,-Kč, u bosche se kámoš pod 5tis nedostal :lol: Jinak když pročteš hodnocení exide vychází perfektně.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#28 Příspěvek od hurvajs77 »
já měl orginál novou AGM za 6tis. O Exide jsem četl jak chválu, tak nadávky. Ale co jsem tak vyčetl, lidi se shodli, že časem je to šunt. Doufám, že ty budeš spokojený... :-) Já nechtěl za dva roky řešit novou baterii, tak jsem vzal originál, i když dražší.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
lolko111
#29 Příspěvek od lolko111 »
mohol by si sem dať link, kde si kúpil originál? vďaka
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#30 Příspěvek od hurvajs77 »
v CarTecu - mám tam člověka, který mi dá na díly slevu 10% až 40%. Číslo dílu je: 61 21 6 924 023
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Filozof
Klubové ID: 1044
#31 Příspěvek od Filozof »
Mám dotaz k autobaterii.
Koupil jsem Autobaterku Exide Premium 12V 100Ah 900A
Baterka jako nová měla 12,66V ted jsem ji měl v autě a po 45km má 12,45V
Napětí na prázdno jsem naměřil 25,2V 8O
Ted co stím. Mám ji nechat dobít běžnou nabíječkou 4AH / 1hodinu.
A pokud nebude mít 12,8V a držet si to v autě tak ji reklamovat ?
Chlap mi řekl že musí mít napětí nad 12,5V jinak se strašně ničí a brzy odejde. Tak jsem na něj čuměl co to jako je 12,5V má velice brzy podle mě... stačí pár dní týden a musí mít méně .
Co stím dělat krom toho že to dobiju nabíječkou a pak teprve budu řešit ?
Kolik máte na autobaterii v autě když vemete multimetr u nové baterky ? :(
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#32 Příspěvek od BudaShadow »
Zase smula. Pred tydnem jsem koupil baterku banner Power Bull PROfessional 100Ah. Ted se docítám, ze vlastne kdyz to neni AGM tak to vlastne stoji za ho.no. Mel jsem za to, ze baterie AGM se pouzivaji do aut se systemem Start/Stop (osobne nevidim zadnou super vyhodu, ze mi auto na krizovatkach bude chcipat).
Takze bych se teto baterky mel zbavit a sehnat AGM, nebo risknout jeji vydrz?
Jeste jedna vec, kdyz menim baterii 100Ah za tu samou, stejne se musi registrovat?
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#33 Příspěvek od BudaShadow »
Ted jsem si jeste zmeril napeti na baterce pri nastartovanem motoru a altim mi dava 14,9 - 15,2V bude to hodne velkej problém?
jtk545
#34 Příspěvek od jtk545 »
Tak baterka by se měla vždy registrovat, jinak auto neví, že tam je nová a bude ji dobíjet jako starou a tím ji rychleji pošle do kopru. Jinak pokud se nepletu tak 100Ah nejde ani nakódovat.
#35 Příspěvek od JaraX »
hej u koho ty auta servisujete? že ten mechanik ani neví jaká tam patří baterka, tady všichni dělaj každej servis 2x, poprvé špatně a po druhe už dobře.
Don
Klubové ID: 1990
#36 Příspěvek od Don »
A sam vis co jsem tam mel ja a kdo to delal. Taky nechapu proc mi tam dal obyc :? :roll:
Filozof
Klubové ID: 1044
#37 Příspěvek od Filozof »
tak jsem jel 100km cestu a baterie měla 12,45V což mi přijde hodně málo když je dva dny nová. Takže jsem ji dal na nabíječku ráno a večer pojedu a uvidíme kolik bude mít.
Nová baterka má mít kolik ? 12,8V na prázdno ?
A při zatížení ? žárovka v kufru apod. ?
tesil
#38 Příspěvek od tesil »
Myslim, ze to moc hrotíš.
Je to nova baterka, tak ji nech zit. Vsak mas 2 roky zaruku....
#39 Příspěvek od JaraX »
otázka v jakym stavu máš altík taky
Don
Klubové ID: 1990
#40 Příspěvek od Don »
tesil píše:Myslim, ze to moc hrotíš.
2 roky mas, ale relklamaci ti neuznaji.
