velikost brdičů/kotoučů -> destičky
Kani
Klubové ID: 3145
#21 Příspěvek od Kani »
Reknu hned, ze si to probiral s Vitou :-)
Sorry neslo odolat
pavproch
#22 Příspěvek od pavproch »
soudružko, vy ste neska nějaká Vostrá..... :twisted:
(pro pamětníky...)
majkouch
Klubové ID: 2768
#23 Příspěvek od majkouch »
tak mně to tas tak automatický nepřijde, že ty desky sou stejný, dobře deska se brousí stejné po celý ploše, ale na tom kotouči to prostě musí mít nějakou hranici, kde už to prostě brousit nebude, ať už při okraji nebo u středu, nechcete snad tvrdit že jedna velikost je pro kotouč od 200mm po 500mm (nadhodnocený příklad)
někde prostě musí být hranice, kde je pořeba pro určitý průměr kotouče i větší destičky...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#24 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je to marný, je to marný, je to marný. :-D
323ti stock condition
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#25 Příspěvek od vita11 Moderátor »
toš toto já chápu, jenom se občas nechytám na ty formulace :lol:
Kani
Klubové ID: 3145
#26 Příspěvek od Kani »
pavproch píše:soudružko, vy ste neska nějaká Vostrá..... :twisted:
(pro pamětníky...)
Vita pochopi jako dobre mireny vtip. Kdybych byla Vostra, tak se opru do Majkoucha, ze jsou to kurva treci plochy a ne brusne, ale o to uz se snazil Francis a skutek utek.
Co na tom porad nechapes? Je to jasne jak facka. Deska ma stejnou plochu, kotouce rozdilnou, u vetsiho kotouce pod tou brzdici deskou odrotuje za jednu celou otacku vice materialu = lepsi chlazeni a jine s tim pridruzene vyhody. Rozmer desky neni az tak rozhodujici, pokud jde o milimetry. Dulezitejsi bude jeji material.
pavproch
#27 Příspěvek od pavproch »
+ samozřejmě ještě vyšší (lepší, větší) brzdný moment (síla x rameno..... a předpokládamež-li sílu stejnou ale na větším rameni - cca +10-12 mm, přibližně, bo je třeba brát těžiště působící síly, které není na obvodu kotouče, že....)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#28 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Francis píše:Je to marný, je to marný, je to marný. :-D
Ámen, na to asi není víc co říci :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
Daudgen
Klubové ID: 2271
#29 Příspěvek od Daudgen »
:D :D :D :D :D :D :D
Hlavně že budou velký brzdy :D
K pochopení věci s domácími potřebami :D
2X poklice na hrnec
1X houbička na mytí nádobí
A zkoušíme do té doby než to pochopíme. Pokud to stále nejde.
1X JAR
Jar aplikujeme na houbičku a koukáme co se děje.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#30 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Doplnění: Poklice musí být nestejného průměru, každá na jiný hrnec :-D Ideálně 37 a 34 cm :smich:
Daudgen
Klubové ID: 2271
#31 Příspěvek od Daudgen »
:D :D :D :D :D :D
A houbičku použít stejnou :D NEOBROUŠENOU!!!!
Kani
Klubové ID: 3145
#32 Příspěvek od Kani »
:smich2: Chlapi tohle mi nedelejte
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#33 Příspěvek od MattyX Moderátor »
:respect:
tohle je už kopání do mrtvoly ne ? :D
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#34 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V případě vyššího levelu přesnosti vědeckého pokusu a průkaznější demonstrace bezproblémové použitelnosti jedné houbičky na různé poklice je třeba nejprve zastřihnout okraj houbičky podle větší poklice a teprve pak přiložit k poklici menší tak, aby vnější ostřihnutý okraj houbičky lícoval s okrajem menší poklice. :-D
Případně se optat v drogerii, zda neprodávají různé houbičky na různě velké poklice :smich2:
Poradit může i manželka nebo spíš babička, která zvládá mytí nádobí postaru, manuálně, ne v myčce. :smich2:
Kani
Klubové ID: 3145
#35 Příspěvek od Kani »
A v zadnem pripade nepouzivat prasek, mohlo by dojit k obrouseni poklic a zvysenemu opotrebeni houbicek. :smich2:
