Sorry neslo odolat
velikost brdičů/kotoučů -> destičky
Kani
- Klubové ID: 3145
pavproch
majkouch
- Klubové ID: 2768
tak mně to tas tak automatický nepřijde, že ty desky sou stejný, dobře deska se brousí stejné po celý ploše, ale na tom kotouči to prostě musí mít nějakou hranici, kde už to prostě brousit nebude, ať už při okraji nebo u středu, nechcete snad tvrdit že jedna velikost je pro kotouč od 200mm po 500mm (nadhodnocený příklad)
někde prostě musí být hranice, kde je pořeba pro určitý průměr kotouče i větší destičky...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je to marný, je to marný, je to marný.
323ti stock condition
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Kani
- Klubové ID: 3145
Vita pochopi jako dobre mireny vtip. Kdybych byla Vostra, tak se opru do Majkoucha, ze jsou to kurva treci plochy a ne brusne, ale o to uz se snazil Francis a skutek utek.pavproch píše:soudružko, vy ste neska nějaká Vostrá.....![]()
(pro pamětníky...)
Co na tom porad nechapes? Je to jasne jak facka. Deska ma stejnou plochu, kotouce rozdilnou, u vetsiho kotouce pod tou brzdici deskou odrotuje za jednu celou otacku vice materialu = lepsi chlazeni a jine s tim pridruzene vyhody. Rozmer desky neni az tak rozhodujici, pokud jde o milimetry. Dulezitejsi bude jeji material.
pavproch
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Doplnění: Poklice musí být nestejného průměru, každá na jiný hrnec
Ideálně 37 a 34 cm
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Kani
- Klubové ID: 3145
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
V případě vyššího levelu přesnosti vědeckého pokusu a průkaznější demonstrace bezproblémové použitelnosti jedné houbičky na různé poklice je třeba nejprve zastřihnout okraj houbičky podle větší poklice a teprve pak přiložit k poklici menší tak, aby vnější ostřihnutý okraj houbičky lícoval s okrajem menší poklice.
Případně se optat v drogerii, zda neprodávají různé houbičky na různě velké poklice
Poradit může i manželka nebo spíš babička, která zvládá mytí nádobí postaru, manuálně, ne v myčce.
Kani
- Klubové ID: 3145
