Stránka 2 z 2
Napsal: stř 01.07.2015 10:40
od Romanis
Spajky píše:
Romanis píše:Tady je právě ukázaný to blikání levé spodní kontrolky množství oleje před startem kdy mu to právě dělá i chvilku po startu:
https://www.youtube.com/watch?v=_Hn6aA1wj6A
Nevim kolikrat to blika...zalezi jak dlouho pockas, kdyz nastartujes hned, tak blika I po nastartovani, kdyz pockas 5-10s a pak nastartujes, tak neblika :)
Ty máš M3 3,2?Pokud je to info přímo z tvýho auta tak moc děkuji a v podstatě jsem klidný protože to je to blikání které jsem řešil.Mám za to že tahle kontrolka třeba na M3 3,0 není protože nemá senzor.Měl jsem právě strach že to blikání signalizuje málo oleje tak sem si myslel že je v háji to čidlo protože kontrolka na tlak by měla být ta horní.
Ještě jednou všem díky a posledním dvěma prispívajícím obzvlášť.
P.S.:O víkendu budu měřit ten tlak oleje tak dám ještě vědět.
Napsal: stř 01.07.2015 10:44
od Fatal Design
Mě to bliká po nastartování kdykoliv - kdekoliv ... diag mi píše že mám v háji hladinové čidlo oleje, ale už tam mám třetí tak to není ani možné. Drát do DME mám propískaný, ten je OK, ale ono to snad měří odpor a nevím jaké hodnoty by tam měly být takže jestli je ten drát někde po cestě "načlý" tak to potom asi posílá nesmysly ... proto olej kontroluji více než často očičkovou metodou jako za starých časů 8O
Napsal: stř 01.07.2015 11:48
od Spajky
Jojo z meho auta, kdyz jsem mel prvni 3.2, taky jsem se toho lekl- ale je to jen kontrola. Jak pise fatal, hladinu kontroluju rucne, je to nejjistejsi.
Napsal: pát 10.07.2015 21:38
od bmw_pepa
Taky mám stejný problém s blikající kontrolkou hladiny oleje. Čidlo jsem měnil, ale nepomohlo to. Je pravda že čidlo nebylo nový, ale na jiným motoru funkční. nový se mi za 5500kč kupovat zatím nechce, když nemám jistotu že to pomůže. proto to řeším jako většina lidí, vytáhnu si měrku a zkouknu to raději osobně.
Napsal: pon 13.07.2015 09:29
od Fatal Design
Koukám, že se to šíří jako mor =D Tak hlavně až někdo přijde na to co s tím, tak sem s tím =D
Napsal: úte 14.07.2015 12:18
od grizly
Uz ked sa tu riesi tlak oleja tak jeden moj problem.
Stale ked nastartujem auto teple tak hned po starte mi zavrci vanos ako keby siel na prazdno po chvilli asi 1-2 sec to stichne. Ako keby nedrzal tlak oleja vanos. Je tam nejaky akumulator tlaku vanosu. Mohlo by to byt v tom? Nechce sa mi za to dat 200e a zistit ze to nebolo ono. Vanos mam pretesneny.
Jedna sa o 3.0
Nasiel som aj lionove video este ked mal on m3. Na zaciatku to trochu pocut. Dik
https://m.youtube.com/watch?v=qu6W3tv86bM
Napsal: úte 14.07.2015 12:28
od Fatal Design
V akumulátoru tlaku Vanosu to nebude Davide. To je taková ta "nádobka" vlevo na bloku, ale ta ta ten tlak ztratí po vypnutí klíče (jde slyšet takové syčení) takže žádné auto nemá při startu tlak na Vanosu ...
Kdysi tohle co ty už někdo řešil, ale boha si nemůžu vzpomenout kdy a kde jsem to četl ... třeba si ta moje stará hlava dá časem říct :lol:
Napsal: úte 14.07.2015 12:36
od grizly
Presne to som si myslel ze ten akumulator tlaku po vypnuti tlak strati. Nikde som sa nic nedocital o tomto probleme. Este ma napadol samotny vanos. Pastorok moze mat velku volu.
Napsal: úte 14.07.2015 12:43
od MattyX
Na tom videu mě příjde, že jde spíše slyšet rozhozené ventilové vůle, které přehluší jakékoliv vrnění :? :lol:
Napsal: úte 14.07.2015 12:48
od grizly
Je pravda ze je to stare video. Od vtedy boli nastavovane tusim dvakrat ventilove vole.
Skor som chcel aby ste poculi ten start.
Napsal: úte 14.07.2015 13:36
od Fatal Design
A měnil jsi O kroužky i na tom omezovači tlaku ??
Napsal: úte 14.07.2015 17:47
od LiborM
Na tom videu je ten motor dost hlučnej,ale je to fakt jak ventilová vůle. Pamatuju si, že tak před 6ti lety jsem stál u Lionova auta a on mi ho startoval , tak mu ten vanos při startu vždycky zachrčel a on to posléze nějak řešil.
Myslím, že se tam udělá vůle mezi těmi zuby na tom válečku ve vanosu.
Napsal: stř 15.07.2015 18:23
od Spajky
trochu ot, kde vůbec jezdí lionovo auto?
Napsal: stř 15.07.2015 20:04
od Fatal Design
Spajky píše:trochu ot, kde vůbec jezdí lionovo auto?
No to má právě grizly :lol:
Napsal: stř 15.07.2015 20:58
od grizly
Tak ako pise Milan auto je uz 4. Rok u mna. Ma sa celkom dobre.
Co sa tyka toho zvuku tak asi je uz vola v pastorku.
