645ci SMG vs. bezSMG
Piddas
- Klubové ID: 3631
540david
- Klubové ID: 1322
Sweden
- Klubové ID: 2669
540david
- Klubové ID: 1322
Sweden
- Klubové ID: 2669
540david
- Klubové ID: 1322
Hinter10
Re:
///JaraX píše:převodovka je normální manual, tam nic neodchází, ale určitě tě jednou čeká spojka, na ovládání převodovky občas odchází hydročerpadlo, ale to se dá tuším repasovat, moc bych se toho nebál, určitě si nech 50k na servis auta, to je u takovéhoto auta nutnost, jeď to koupit s člověkem co tomu rozumí a tydle auta dělá, při koupi udělejte diagnostiku.
nejhorší sou auta co si zakaznici kupujou sami, ted tady jeden muj zakaznik koupil vrak sedmy za 300, kupoval ju v lednu a už je 250 v servisu, přitom já si třeba kupoval tu stejnou za 230 a do servisu jsem dal 30 (ramena,oleje, olej automatu),
motor jako takovej je nesmrtelnej, maximalně z něho něco teče, někdo ho necha za 40 přetěsnit a jinej prostě furt doliva
Ahoj.chtel bych se zeptat,jestli by si doporucil preventivne vymenit olej v smg prevodovce?mam 650ci 2006 smg najeto 200tis.jestli olej byl nekdy meneny netusim.predem diky za jakekoli informace.
Drak0024
Re: 645ci SMG vs. bezSMG
Daj si to vymenit budes mat aspon pokoj .. isto tam budes mat uz vazelinu a nie olej
.. a jedine co zvikne odchadzat su uhliky na cerpadle .. tiez maju svoju zivotnost
- Klubové ID: 482
určitě ano, vyměnit olej, kontrola uhlíků, přeučení
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Hloupa otazka, ale muze SMG se zarazenou rychlosti a bez seslapnutyho plynu sjizdet dozadu z kopce jako manual?
- Klubové ID: 482
samozřejmě,
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Takze v kopci v krizovatce s tim clovek musi zachazet jako s manualem? Tedy stat na brzde, nebo mit zatazenou rucku, nebo to drzet pod plynem, aby malicko zabirala spojka? To u toho SMG neni nejakej "asistent rozjezdu do kopce"? Prece jen z ridicskyho pohledu je to automat (vim ze neni, ale nema to pedal spojky, tak je to automat
zddan01
- Klubové ID: 3925
stát na brzdě, nebo ručka, pod plynem asi moc ne, v manuálu píšou tohle
chápu účel smg jako sportovní, ne komfortní převodovkyStart off quickly on slopes. Do not hold
the vehicle on a hill by applying the throttle,
but engage the handbrake instead. Otherwise
overheating can occur in the transmission
region.
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Tohle chapu, drzet auto v kopci prokluzem spojky se obecne moc nedoporucuje, takze stejny to bude i u SMG.
Tomasis
- Klubové ID: 3726
I Ferrari to tak má
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Tak to me uklidnilo
Ale jak vysvetlit zensky, ze to sice nema spojku, ale musi s tim jezdit jako s manualem?
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Tak ono je to tak i u automatu. Sice má asistent rozjezdu do kopce, ale ten drží asi 5 sekund. a pokud je kopec dost prudkej, tak auto začne couvat....
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
To se mi moc nezda, klasickej automat nema asistent rozjedu do kopce, jen to proste v kopci pres hydromenic podrzi.
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
To si piš že má asistent rozjezdu, a pokud je kopec dost velkej, tak ti couvne
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
No A6 s 6HP19A mi v zadnym kopci nesjizdi. Mozna, ze v nejakym brutalnim krpalu, by to uz hydromenic neudrzel, ale bezne v kopci necouva. Asistent rozjezdu do kopce rozhodne nema. Jak pustis brzdu, auto se bud rozjede (malej kopec) nebo v kopci drzi (velkej kopec). Pokud auto drzi v kopci a ty ho zatlacis ve smeru jizdy, tak se ti rozjede, tedy zadnej asistent rozjezdu do kopce tam neni. Kdyby byl, auto bys neroztlacil, protoze by to asistent drzel brzdou...
Ted koukam, ze vlastne ten tvuj koment je v rozporu sam se sebou. Tvrdis, ze tam asistent je, a ze ti to v kopci couvne, to nedava smysl. Couvne to proto, ze tam zadnej asistent neni a hydromenic uz to neudrzi.
