645ci SMG vs. bezSMG
Piddas
Klubové ID: 3631
#21 Příspěvek od Piddas »
co na tom nechápeš? ;) bylo mi jí líto... 300k s tím že nejmíň 100k do ní půjde
540david
Klubové ID: 1322
#22 Příspěvek od 540david »
Sweden
Klubové ID: 2669
#23 Příspěvek od Sweden »
na e46klubu se o ni neco psalo,koukni tam do sekce zajimavosti na prodej,nekdo z clenu ji byl okouknout a projet.
540david
Klubové ID: 1322
#24 Příspěvek od 540david »
Dík za odpověď, ale já to nemůžu najít a to jsem projel všechny témata. Nevíš náhodou co se o tom psalo, popř. odkaz kde jsou ty zajímavosti? Díky.
Zjistil jsem, že se musím registrovat, ale nějak to blbne...
Sweden
Klubové ID: 2669
#25 Příspěvek od Sweden »
e46klub.cz > forum > Zajímavosti z bazarů > strana 1786 > člen DRwostep.
Spíš bych mu napsal SZ,pověděl by ti možná více než je tam psáno :wink:
540david
Klubové ID: 1322
#26 Příspěvek od 540david »
díky!
Hinter10
Re:
#27 Příspěvek od Hinter10 »
JaraX píše:převodovka je normální manual, tam nic neodchází, ale určitě tě jednou čeká spojka, na ovládání převodovky občas odchází hydročerpadlo, ale to se dá tuším repasovat, moc bych se toho nebál, určitě si nech 50k na servis auta, to je u takovéhoto auta nutnost, jeď to koupit s člověkem co tomu rozumí a tydle auta dělá, při koupi udělejte diagnostiku.
nejhorší sou auta co si zakaznici kupujou sami, ted tady jeden muj zakaznik koupil vrak sedmy za 300, kupoval ju v lednu a už je 250 v servisu, přitom já si třeba kupoval tu stejnou za 230 a do servisu jsem dal 30 (ramena,oleje, olej automatu),
motor jako takovej je nesmrtelnej, maximalně z něho něco teče, někdo ho necha za 40 přetěsnit a jinej prostě furt doliva :D
Ahoj.chtel bych se zeptat,jestli by si doporucil preventivne vymenit olej v smg prevodovce?mam 650ci 2006 smg najeto 200tis.jestli olej byl nekdy meneny netusim.predem diky za jakekoli informace.
Drak0024
Re: 645ci SMG vs. bezSMG
#28 Příspěvek od Drak0024 »
Daj si to vymenit budes mat aspon pokoj .. isto tam budes mat uz vazelinu a nie olej :) .. a jedine co zvikne odchadzat su uhliky na cerpadle .. tiez maju svoju zivotnost
Klubové ID: 482
#29 Příspěvek od JaraX »
určitě ano, vyměnit olej, kontrola uhlíků, přeučení
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#30 Příspěvek od Itchythefirst »
Hloupa otazka, ale muze SMG se zarazenou rychlosti a bez seslapnutyho plynu sjizdet dozadu z kopce jako manual?
Klubové ID: 482
#31 Příspěvek od JaraX »
samozřejmě,
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#32 Příspěvek od Itchythefirst »
Takze v kopci v krizovatce s tim clovek musi zachazet jako s manualem? Tedy stat na brzde, nebo mit zatazenou rucku, nebo to drzet pod plynem, aby malicko zabirala spojka? To u toho SMG neni nejakej "asistent rozjezdu do kopce"? Prece jen z ridicskyho pohledu je to automat (vim ze neni, ale nema to pedal spojky, tak je to automat ;-) )...
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#33 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
stát na brzdě, nebo ručka, pod plynem asi moc ne, v manuálu píšou tohle
Start off quickly on slopes. Do not hold
the vehicle on a hill by applying the throttle,
but engage the handbrake instead. Otherwise
overheating can occur in the transmission
region.
chápu účel smg jako sportovní, ne komfortní převodovky
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#34 Příspěvek od Itchythefirst »
Tohle chapu, drzet auto v kopci prokluzem spojky se obecne moc nedoporucuje, takze stejny to bude i u SMG.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#35 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
I Ferrari to tak má ;)
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#36 Příspěvek od Itchythefirst »
Tak to me uklidnilo :D Ale jak vysvetlit zensky, ze to sice nema spojku, ale musi s tim jezdit jako s manualem? :D
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#37 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Tak ono je to tak i u automatu. Sice má asistent rozjezdu do kopce, ale ten drží asi 5 sekund. a pokud je kopec dost prudkej, tak auto začne couvat....
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#38 Příspěvek od Itchythefirst »
To se mi moc nezda, klasickej automat nema asistent rozjedu do kopce, jen to proste v kopci pres hydromenic podrzi.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#39 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
To si piš že má asistent rozjezdu, a pokud je kopec dost velkej, tak ti couvne
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#40 Příspěvek od Itchythefirst »
No A6 s 6HP19A mi v zadnym kopci nesjizdi. Mozna, ze v nejakym brutalnim krpalu, by to uz hydromenic neudrzel, ale bezne v kopci necouva. Asistent rozjezdu do kopce rozhodne nema. Jak pustis brzdu, auto se bud rozjede (malej kopec) nebo v kopci drzi (velkej kopec). Pokud auto drzi v kopci a ty ho zatlacis ve smeru jizdy, tak se ti rozjede, tedy zadnej asistent rozjezdu do kopce tam neni. Kdyby byl, auto bys neroztlacil, protoze by to asistent drzel brzdou...
Ted koukam, ze vlastne ten tvuj koment je v rozporu sam se sebou. Tvrdis, ze tam asistent je, a ze ti to v kopci couvne, to nedava smysl. Couvne to proto, ze tam zadnej asistent neni a hydromenic uz to neudrzi.
