Pneu E36 M3
surfis
Klubové ID: 1355
#21 Příspěvek od surfis »
Speedy píše:něco z praxe: Přivezl jsem e36 316i compact r.v. 97 z DE. V DE TP byly zapsány 225/45R17 předek a 245/40R17 zadek! :-D Při přihlášení mi v CZ napsali do TP 185/65R15, ostatní nezapsali, protože v jejich registru podle váhy ablabla to tam napsané neměli. Musel jsem za p.Stehlíkem, aby mi dal za x tis štempl a pak to šlo dopsat do TP.
Taky jsem měl na 316iT zapsané 225/45/17 a 245/40/17 :D
VTP z 316i touring :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#22 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Však jo podběhy, blatníky a šíře náprav / ET jsou na E36 stejné. Jestli jde o předface tak dejte všechno / nebo jen předek 225/45 a zadex 235/40 už nebude v TP nic chybět :D
I když ten důvod je dle mě jasnej, aby byla kastle posazená stejně vysoko skrz rozložení hmot. Ty profily pneu by se měly vyrovnávat.
nws
#23 Příspěvek od nws »
dobry...takze kdyz mam v TP u rafku 8,5 zapsany jen 245/40 pneu, tak na tom rafku zadnej jinej rozmer byt nesmi..to by se z toho clovek voprcal fakt..takze radeji vymenit pneu nez zas nekde litat kvuli prepisu v tp
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#24 Příspěvek od Fatal Design »
nws píše:dobry...takze kdyz mam v TP u rafku 8,5 zapsany jen 245/40 pneu, tak na tom rafku zadnej jinej rozmer byt nesmi..to by se z toho clovek voprcal fakt..takze radeji vymenit pneu nez zas nekde litat kvuli prepisu v tp
Ano ... můžeš mít jen to, co je přesně napsáno v TP. Policajti ti na jiné nic neřeknou, protože to nemají jak zjistit, ale kdyby jsi boural tak by to mohla pojišťovna řešit. Nicméně jak moc tohle řeší, to nevím ...
nws
#25 Příspěvek od nws »
Fatal Design píše:
prave ty pojistovny se bojim no :D asi to nestoji za risk.. jsou to klasicky Mka 8,5x17 akorat na nich je 235/40 pneu, trapnej centimetr.. a pochybuju, ze by do TP k tyhle siri rafku slo vubec dopsat uzsi pneu nez ty 245, to je asi dano tim typovym popisem od vyrobce nebo tak nejak. ted celkem obdivuju odvahu tuneru s 9J rafkem a 205gumou
rejdy
#26 Příspěvek od rejdy »
Díky všem za info a názory. Ještě jestli byste mi někdo mohli napsat (nebo nafotit štítek) doporučený tlaky pro 225/45R17 a 245/40R17, standardní a plné zatížení.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#27 Příspěvek od Fatal Design »
Takhle to mám já, ale nevím jestli to je stejné pro všechny auta :
rejdy
#28 Příspěvek od rejdy »
řekl bych, že ne. M3 je těžší než 328, takže i zatížení náprav a tlak bude asi o trošičku větší. Tak ideálně někdo s 328 coupé, i když myslim, že ten rozdíl bude desetina Bar.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#29 Příspěvek od Fatal Design »
To jako že M3 má více koní, a každej kůň něco váží tak musí být těžší ? :smich2:
Jako je, ale asi o 100kg na auto, takže 25kg na kolo což ani nepoznáš ...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#30 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Fatal Design píše:Ano ... můžeš mít jen to, co je přesně napsáno v TP. Policajti ti na jiné nic neřeknou, protože to nemají jak zjistit, ale kdyby jsi boural tak by to mohla pojišťovna řešit. Nicméně jak moc tohle řeší, to nevím ...
Ale mají to jak zjistit, mají v autě terminál, kde zjistí vše co je v elektronické evidenci.
M3 má vyšší hmotnost nejen vinou vyšší výbavy ale i dodatečných výztuh, větších brzd, většího diferu, ...
323ti stock condition
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#31 Příspěvek od Fatal Design »
Francis píše:
No jestli jsou připojení no nový registr vozidel, tak stejně nic nevidí ... většina kolonek bude prázdná :lol: Ale bezesrandy ... pokud nebudeš extrémista a nebudeš mít na autě něco bijícího do očí, tak si myslím, že není důvod ani pro ně něco takového zjišťovat ... Já sice jezdím na předepsaných, tak se toho nebojím, ale nikdy se mi nestalo, že by mi něco hledali na kolech ...
