Stránka 2 z 2
				Napsal: úte 30.04.2013 21:23
				od paveld
				No, je tam vidět rozdíl mezi hodnotama lambda sond. Hodnoty lambdy č. 2 se skoro nehýbou - tohle mi říkal kolega co mi dělal diagnostiku na e34 že je špatně, že lambda má regulovat směs a hodnoty by se měli neustále měnit na diagnostice ve větším rozpětí. Asi spíš jako ta lambda č. 1.
Tolik do toho nevidim, píšu jen co mi bylo řečeno.
				Napsal: úte 30.04.2013 21:29
				od Lucifer
				Hodnoty lambda sondy II se nehejbou vůbec, v chybách píše zkrat na kostru ve výhřevu tudíž soudím že bude už po smrti nebo načatá.
Lambda se má na diagnostice houpat okolo 1V né tak brutálně jako I.
				Napsal: úte 30.04.2013 21:43
				od paveld
				Tohle už nevim, ta lambda na e34 co byla OK se houpala v rozmezí necelého 1V, ale je to jiný typ lambdy než má motor M52, tam to může být třeba trochu jinak.
				Napsal: stř 01.05.2013 10:48
				od Totic
				Funkčnosti lambd se proměřujou osciloskopem, teďka hledám někoho kdo to už dělal a rozumí měření. Právě ty diag v případě lambd na chybu můžou poukazovat, ale jistej bych si nebyl dokud se neproměří která to je v prov. režimu (zahřáté).
				Napsal: sob 04.05.2013 07:05
				od Lucifer
				Takže další poznatky pokud rozpojím konektory lambd a budu měřit tak na jedný 2 žíle je 12V + - na druhý signálový žíle je na obou dvou drátech co mají měřit signál 5V.
Takže odpojim konektor a ten co vede z jednotky má na obou drátech 5V je to normální ?
				Napsal: sob 04.05.2013 08:33
				od elgroso
				Totic: pokud Ti nevadí, že je to Prágl, tak zkus tady:
http://hrdlicka-mhm.cz/
Jinak rovněž hledám někoho s osciloskopem v okolí Brna, ale klidně i dále. Do Prahy zrovna nemusím, tak kdyby někdo věděl.. sem s ním..
				Napsal: sob 04.05.2013 14:36
				od Totic
				No přesně tak bych si to představoval.. osobně si myslím, že by mohlo po Brně stejnej efekt přinýst zajet do Moravan, nebo se poptat u Horyse.
Na prvním autě se ukazuje obávanej problém, jak tam popisijou. Na diag vadná lambda jinak nic, chod motoru ok, jenže po výměně se lambda zničí zas. Příčina je však kvůli nízký kompresi, špatný pálení = zničená lamb. :/ Udělejte si na tlaky compression test, popř. další změření hodnot na motoru oscilákem atd..
