BMW E90 OEM NAVIGACE
matiz
- Klubové ID: 3204
Za posledni tri mesice jsem videl tri chciple, z cehoz dve se menily a treti se bude menit v nejblizsi dobe. Nemyslim to zle, jen to pisu jak to je. Nyni tu mam auto kde se podarila zachranit, je to tragedie, nez zareaguje trva to vecnost. Rok 2004... Soft ma posledni mozny. To se treba s mask2 neda srovnat. Pritom obe maji stejne menu, mask pouze nezobrazi veci z te doplnujici obrazovky o kterou je mensi. Snazim se byt objektivni a nestranny.
- Klubové ID: 482
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
richardson
Dave320
No když už se tady řeší ty navi, tak bych se zeptal, mám CCC, profesionál a kdybych chtěl do budoucna vyměnit (což asi bude potřeba vyměnit i dřív) moji stávající CCC a tu novější za lepší CIC, co vše to obnáší? Stačí vyměnit jen tu jednotku nebo se mění i monitor, čí ještě něco dalšího? nebo se to měn komplet? A umí už ta CIC třeba přehrávat filmy?
Na kolik to asi vyjde třeba jen á jednotka?
Díky
Díky
- Klubové ID: 482
dyt ti to tady matiz cely vysvětlil
tak ještě jedno, pak k tomu někdo doplnte obrázky
E90
základ
- auto nemá navigaci, má jen radio s displayem na sobě, neumí navigovat, nemá ani kapličku v palubce pro navigaci
předFC navigace ASK
- auto už má idrive, má kapličku s displayem, ale display není přes celou kapličku,jen přes pulku.
- navigace neumí zobrazovat mapu, ale jen šipky, kam máš odbočit
- má jen jeden slot na CD, nelze mit zaroven hudbu a navigaci
předFC Profi navigace (CCC)
- auto má idrive, má kapličku s velkym displayem přes celou šířku kapličky,
- umí zobrazovat mapu
- má dva sloty na DVD, CD, možno poslouchat CD s MP3 a zaroven se navigovat z DVD map, možno poslouchat DVD plné MP3 (bez navi)
poFace ask
- auto má idrive. má kapličku s malým displayem
- má jeden slot na CD, umí MP3 nebo navi
poFace CIC
- vrcholná navigace, auto má kapličku, idrive,display je velky, s větším rozlišením, inovovaná grafika,
- má HDD na MP3, mapy apod, stačí nahrát do databáze
- má jeden slot
E90
základ
předFC navigace ASK
poFace ask
poFace CIC
- má jeden slot
xyron
- Klubové ID: 2105
- Klubové ID: 482
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Dave320
Tak to mě bylo jasné, že se mění jednotka a tlačítka, jen jsem myslel že třeba display je stejný, tak není, škoda. Takže se musí měnit komplet a kolik tedy vyjde komplet CIC profesionál, místo CCC profesional a je možné třeba starou, tedy CCC někde odprodat?
A v tom videu tu výměnu borec dělá za 1:30 min, je tady taky někdo kdo to tak zvládá.
xyron
- Klubové ID: 2105
- Klubové ID: 482
matiz
- Klubové ID: 3204
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
- Klubové ID: 482
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
finančně tomu rozumím (jako s LPG...
). Ale přeci jen, FL je technologicky o něco dál, může být o dost mladší. A ten CIC pak funguje 100%? Já třeba dodělával FL MMI a hladina oleje se, přes MMI měřit nedá.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
matiz
- Klubové ID: 3204
czNEWMANcz
matiz
- Klubové ID: 3204
