BMW E90 OEM NAVIGACE
matiz
Klubové ID: 3204
#21 Příspěvek od matiz »
Za posledni tri mesice jsem videl tri chciple, z cehoz dve se menily a treti se bude menit v nejblizsi dobe. Nemyslim to zle, jen to pisu jak to je. Nyni tu mam auto kde se podarila zachranit, je to tragedie, nez zareaguje trva to vecnost. Rok 2004... Soft ma posledni mozny. To se treba s mask2 neda srovnat. Pritom obe maji stejne menu, mask pouze nezobrazi veci z te doplnujici obrazovky o kterou je mensi. Snazim se byt objektivni a nestranny.
Klubové ID: 482
#22 Příspěvek od JaraX »
CCC chcipaj, ale hlavně v E60 kde zateče do powermodulu, resp micropowermodlu a pak chcipne CCC
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#23 Příspěvek od hurvajs77 »
je to proste jeen elektronika :-)
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
richardson
#24 Příspěvek od richardson »
tak ted jsem u¨z tech vsech navigaci jelen :) , muzete mi prosim hodit nejaky srovnani a vysvetleni kazdy verze navigace co umi a jaky ma parametry pro e90?
Dave320
#25 Příspěvek od Dave320 »
No když už se tady řeší ty navi, tak bych se zeptal, mám CCC, profesionál a kdybych chtěl do budoucna vyměnit (což asi bude potřeba vyměnit i dřív) moji stávající CCC a tu novější za lepší CIC, co vše to obnáší? Stačí vyměnit jen tu jednotku nebo se mění i monitor, čí ještě něco dalšího? nebo se to měn komplet? A umí už ta CIC třeba přehrávat filmy?
Na kolik to asi vyjde třeba jen á jednotka?
Díky
Klubové ID: 482
#26 Příspěvek od JaraX »
dyt ti to tady matiz cely vysvětlil
tak ještě jedno, pak k tomu někdo doplnte obrázky
E90
základ
- auto nemá navigaci, má jen radio s displayem na sobě, neumí navigovat, nemá ani kapličku v palubce pro navigaci
předFC navigace ASK
- auto už má idrive, má kapličku s displayem, ale display není přes celou kapličku,jen přes pulku.
- navigace neumí zobrazovat mapu, ale jen šipky, kam máš odbočit
- má jen jeden slot na CD, nelze mit zaroven hudbu a navigaci
předFC Profi navigace (CCC)
- auto má idrive, má kapličku s velkym displayem přes celou šířku kapličky,
- umí zobrazovat mapu
- má dva sloty na DVD, CD, možno poslouchat CD s MP3 a zaroven se navigovat z DVD map, možno poslouchat DVD plné MP3 (bez navi)
poFace ask
- auto má idrive. má kapličku s malým displayem
- má jeden slot na CD, umí MP3 nebo navi
poFace CIC
- vrcholná navigace, auto má kapličku, idrive,display je velky, s větším rozlišením, inovovaná grafika,
- má HDD na MP3, mapy apod, stačí nahrát do databáze
- má jeden slot
xyron
Klubové ID: 2105
#27 Příspěvek od xyron »
super shrnutí... pokud ma clovek CCC a chce CIC, je to jen softwarova vec nebo se musi neco menit fyzicky?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#28 Příspěvek od hurvajs77 »
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Klubové ID: 482
#29 Příspěvek od JaraX »
samozřejmě že vše fyzicky, idrive ovladač, jednotka, display apod
nebo sis myslel že nahraješ větší rozlišení displaye, víc tlačítek na CIC a víc tlačítek na idrivu? :D
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#30 Příspěvek od hurvajs77 »
kurva, to kdyby slo tak si nahraju F02 760Li na svoji ropáckou 730d :D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Dave320
#31 Příspěvek od Dave320 »
Tak to mě bylo jasné, že se mění jednotka a tlačítka, jen jsem myslel že třeba display je stejný, tak není, škoda. Takže se musí měnit komplet a kolik tedy vyjde komplet CIC profesionál, místo CCC profesional a je možné třeba starou, tedy CCC někde odprodat?
A v tom videu tu výměnu borec dělá za 1:30 min, je tady taky někdo kdo to tak zvládá. :lol:
xyron
Klubové ID: 2105
#32 Příspěvek od xyron »
Ok super díky... takže až půjdu kupovat 3er tak se zaměřím radši na FL s CIC, tj s tím více tlačítkovým idrivem.. :D
Klubové ID: 482
#33 Příspěvek od JaraX »
za 30 se to dá vyměnit komplet i s prací,mapama, FSC klíčem, apod
jak mužeš pochybovat o tom že je stejny display když jsem už 5x napsal že má větší rozlišení?
facelifty sou předraženy, podle mě lepší si to dodělat než dát za auto o 2 kila víc.
matiz
Klubové ID: 3204
#34 Příspěvek od matiz »
Podle mne je zase rozumnejsi koupit facelift s cic nez ho dodelavat...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#35 Příspěvek od hurvajs77 »
Také mi přijde lepší koupit FL :-)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Klubové ID: 482
#36 Příspěvek od JaraX »
tak jde o to jakej je cenovej rozdil
ja bych nedal 200k za CIC když si ho mužu dodělat za 30k, samozřejmě pokud ma auto tolik vybavy navic za ty peníze, tak to smysl ma.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#37 Příspěvek od hurvajs77 »
finančně tomu rozumím (jako s LPG... :-D). Ale přeci jen, FL je technologicky o něco dál, může být o dost mladší. A ten CIC pak funguje 100%? Já třeba dodělával FL MMI a hladina oleje se, přes MMI měřit nedá.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
matiz
Klubové ID: 3204
#38 Příspěvek od matiz »
Ale to je samozrejme kravina ze 200k penez je za CIC. Je to mladsi auto, s mensim najezdem a samo ze vyssi cenou. Cena techto aut pada stejne jako padala u predface s postupem casu.
czNEWMANcz
#39 Příspěvek od czNEWMANcz »
znamená to tedy, že se dá CIC za 30k dodělat i na pre-LCI (2006), která nemá vůbec nic? Tzn. vč výměny palubky apod.? Bude to pak fungovat OK i na tyhle starší modely?
matiz
Klubové ID: 3204
#40 Příspěvek od matiz »
Podle mne ani nahodou. Ale nekdo to tady nedavno delal, protoze prodaval palubku bez navi.
