E-36 diagnostika
jarda
Klubové ID: 1426
#21 Příspěvek od jarda »
Vždyť to tu už Fx psal - musí to mít hardware/physical address.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#22 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud je v diagnostické zásuvce v autě obsazen pin č. 15, tak je potřeba ADS interface. Pokud ne, tak ADS interface být nemusí.
Pokud máš OBD interface, tak by na autě s neobsazeným pinem 15 v diag. zásuvce měl fungovat. Konkrétní zkušenost s OBD interface mám následující:
Carsoft 6.5 funkční přes USB-serial FTDI převodník
BMW Scanner 1.3.6 funkční přes USB-serial FTDI převodník
BMW Scanner 1.4.0 funkční
V ostatních případech používám GT1 nebo INPA. Někdo si možná klepe na čelo, proč tolik kabelů, ale například při zkoumání potíží s imobilizérem je Scanner 1.4.0 nedocenitelný a kam se na něj ostatní hrabou. Každý má v něčem nějakou výhodu. Pravdou ale je, že Carsoft a Scanner 1.3.6 už prakticky nepoužívám, to byly tak nějak začátky před několika lety.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#23 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A tyhle rozdíly se dělaly podle roku výroby nebo to je podle výbavy?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#24 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V tom se zdroje rozcházejí (některé mluví o OBD1 od roku 96, ale já mám zkušenost jinou), nejlepší je asi fakt orientovat se podle toho pinu 15. Aktuálně mám v práci 3x E36:
5/94 ADS
1/96 OBD1
3/98 OBD1
Ale i 12/94 320i cabrio byla OBD1.
Klubové ID: 3260
#25 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No já mám staříčka z 5/93 takže to tipuju na tu ADS nom zítra se na to kouknu.
Jinak on je rozdíl ve vzhledu těch zásuvek? Nebo je to fakt jen ten pin?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#26 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jen ten pin, vzhled zásuvky / konektor je pořád stejný.
Klubové ID: 3260
#27 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
ok, diky moc=)
Paty
Klubové ID: 3370
#28 Příspěvek od Paty »
Zdravím, potřebuju se na někoho obrátit kdo má diagnostiku a dokázal by srovnat km co jsou na řídící jednotce s km co jsou na budikách, musel jsem kvůli funkci koupit jiný a ty km co tam jsou, nejsou moc pohledný :(
Dokázal by to tady někdo?
johnyfly1
#29 Příspěvek od johnyfly1 »
u e36 su kilometre ulozene len v budikoch na 2ch pamatiach(niekedy na jednej)....takze nic nemusis srovnavat :)
ked svieti bodka znamena to ze kilometre vnutornej pamate na budikoch nesedia s kilometrami ktore su vo vonkajsej pamati...da sa to synchronizovat cez skryte menu budikov(nieje na vsetkych budikoch), pozor pri synchronizacii sa kilometre prepisu vzdy vacsimi kilometrami!!
v pamatiach sa tak tiez nachadza zcs kod ktory udava vybavu auta :)
btw kilometre ti nikto z diagnostikou nestoci...existuje taka cinska vecicka ktora to dokaze aj cez diag zasuvku ale funguje to asi na 1 z 10tich aut...mal by to dokazat este jeden pristroj ale ten stoji celkom pekne peniaze...dalsi sposob je naprogramovat cez programator kazdu pamat zvlast :)
Klubové ID: 3260
#30 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hele a když jsme u toho, jak se to stáčí u BMW ty kilometry?:D Já mám totiž na svým najeto údajně 182k a koupil jsem při 178k. Jako to auto je ve stavu že tomu fakt nevěřím, jenže v TP je zapsanej jeden člověk a ještě to je zrovna máma toho, od koho jsem to koupil a údajně to auto 5 let stálo a hnilo na zahradě a pochybuju, že by se zrovna tenhle člověk namáhal stáčet kilometry, když to auto chtěl poslat do šrotu (mělo zaplacenou EKO).
johnyfly1
#31 Příspěvek od johnyfly1 »
myslis u e36? no ved hore som to napisal ze su na to interfejsi ale nemusi to fungovat najistejsie co funguje je vybrat pamate a vlozit ich do programatora a upravit obsah pamati :)
Paty
Klubové ID: 3370
#32 Příspěvek od Paty »
mám dojem že tady někdo byl kdo to dělá, ale už si nevybavím kdo.
Potřebuju prostě stočit km.
johnyfly1
#33 Příspěvek od johnyfly1 »
hej napriklad aj ja :Ehm: ..ale nerobim to aby auto vyzeralo "mladsie" ale len pri vymene budikov...
som sa trosku hral :D
Klubové ID: 3260
#34 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak a ještě z jiného soudku, dneska jsem si měnil řárovičky v podsvícení přístrojovky, protože nesvítily a udělal jsem strašnou blbost..=/ ..připojil jsem palubovku pod zaplým klíčkem a rozblikal se mi Air Bag=/ a teď furt svítí.=/ Kamarád zkoušel napíchnout diagnostiku Delphi ale bohužel s ní auto nekomunikovalo=/ Tak bych se chtěl zeptat, jestli tohle vyřeší diagnostika nebo stačí odpojit baterku nebo tak?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#35 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Diagnostika...
Klubové ID: 3260
#36 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
OK a jak je to teď bagem? Funguje nebo ne?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#37 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Je tam načtená chyba, ale impuls pro vystřelení by případně "měl" odejít. Jestli do bagu dojde nebo ne je věc druhá.
Klubové ID: 3260
#38 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak to je velmi "milé" zjištění.:D
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#39 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Co bys chtěl.. Jednotka si načte chybu (např. když sundaváš volant, zjistí rozpojený okruh) a drží ji do doby, než se načte, abys věděl, kde chyba je, a pak případně smaže. To, že zvolíš nevhodný postup při sundavání volantu s bagem (buď neotáčet klíčem, nebo odpojit baterku), je už tak nějak jiná káva.
Klubové ID: 3260
#40 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
FX prosímtě, ještě jsem se chtěl zeptat na tu diag. Delphi ona vypadal asi jako nějaká univerzální, ale v softu moje auto měla a hlásila, že auto nekomunikuje, myslíš, že to bylo tím, že to je jen univerzálka nebo mám někde problém?
