E-36 diagnostika
jarda
- Klubové ID: 1426
Fx
- Klubové ID: 1705
Pokud je v diagnostické zásuvce v autě obsazen pin č. 15, tak je potřeba ADS interface. Pokud ne, tak ADS interface být nemusí.
Pokud máš OBD interface, tak by na autě s neobsazeným pinem 15 v diag. zásuvce měl fungovat. Konkrétní zkušenost s OBD interface mám následující:
Carsoft 6.5 funkční přes USB-serial FTDI převodník
BMW Scanner 1.3.6 funkční přes USB-serial FTDI převodník
BMW Scanner 1.4.0 funkční
V ostatních případech používám GT1 nebo INPA. Někdo si možná klepe na čelo, proč tolik kabelů, ale například při zkoumání potíží s imobilizérem je Scanner 1.4.0 nedocenitelný a kam se na něj ostatní hrabou. Každý má v něčem nějakou výhodu. Pravdou ale je, že Carsoft a Scanner 1.3.6 už prakticky nepoužívám, to byly tak nějak začátky před několika lety.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fx
- Klubové ID: 1705
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fx
- Klubové ID: 1705
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Paty
- Klubové ID: 3370
johnyfly1
u e36 su kilometre ulozene len v budikoch na 2ch pamatiach(niekedy na jednej)....takze nic nemusis srovnavat
ked svieti bodka znamena to ze kilometre vnutornej pamate na budikoch nesedia s kilometrami ktore su vo vonkajsej pamati...da sa to synchronizovat cez skryte menu budikov(nieje na vsetkych budikoch), pozor pri synchronizacii sa kilometre prepisu vzdy vacsimi kilometrami!!
v pamatiach sa tak tiez nachadza zcs kod ktory udava vybavu auta
btw kilometre ti nikto z diagnostikou nestoci...existuje taka cinska vecicka ktora to dokaze aj cez diag zasuvku ale funguje to asi na 1 z 10tich aut...mal by to dokazat este jeden pristroj ale ten stoji celkom pekne peniaze...dalsi sposob je naprogramovat cez programator kazdu pamat zvlast
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Hele a když jsme u toho, jak se to stáčí u BMW ty kilometry?:D Já mám totiž na svým najeto údajně 182k a koupil jsem při 178k. Jako to auto je ve stavu že tomu fakt nevěřím, jenže v TP je zapsanej jeden člověk a ještě to je zrovna máma toho, od koho jsem to koupil a údajně to auto 5 let stálo a hnilo na zahradě a pochybuju, že by se zrovna tenhle člověk namáhal stáčet kilometry, když to auto chtěl poslat do šrotu (mělo zaplacenou EKO).
johnyfly1
Paty
- Klubové ID: 3370
johnyfly1
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tak a ještě z jiného soudku, dneska jsem si měnil řárovičky v podsvícení přístrojovky, protože nesvítily a udělal jsem strašnou blbost..=/ ..připojil jsem palubovku pod zaplým klíčkem a rozblikal se mi Air Bag=/ a teď furt svítí.=/ Kamarád zkoušel napíchnout diagnostiku Delphi ale bohužel s ní auto nekomunikovalo=/ Tak bych se chtěl zeptat, jestli tohle vyřeší diagnostika nebo stačí odpojit baterku nebo tak?
Fx
- Klubové ID: 1705
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fx
- Klubové ID: 1705
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fx
- Klubové ID: 1705
Co bys chtěl.. Jednotka si načte chybu (např. když sundaváš volant, zjistí rozpojený okruh) a drží ji do doby, než se načte, abys věděl, kde chyba je, a pak případně smaže. To, že zvolíš nevhodný postup při sundavání volantu s bagem (buď neotáčet klíčem, nebo odpojit baterku), je už tak nějak jiná káva.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
