Zadní Silentblocky E36
roman320
Klubové ID: 2840
#21 Příspěvek od roman320 »
Nevim jak na focusu ale na e36 cep urcite je:)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#22 Příspěvek od Lucifer »
To mi nějak uniklo kde na zadní nápravě je čep ?
V etk je psán kulový kloub, ten drží horní část těhlice s horním ramenem ale jako čep to moc nevypadá 8O
roman320
Klubové ID: 2840
#23 Příspěvek od roman320 »
Jo to je to co sem myslel:)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#24 Příspěvek od Lucifer »
Aha, no já už přemejšlel kde jsem tam přehlídnul čep stejnej jako na předním rameni, ten tam totiž na tom focusu je. A není tam jeden ale dva na spodním rameni a ještě geo se šteluje tím ramenem :tutuk:
Paty
Klubové ID: 3370
#25 Příspěvek od Paty »
focus at zustane focusem, fordy sem neplet :) no já mám dva ty silentblocky od Meyle od Nowica za 500kč i s poštou
Morte
Klubové ID: 3047
#26 Příspěvek od Morte »
Kuláče si na Pokusu sice nevybavuju, ale e36 má vzadu víceprvek...stejně jako Pokus...u něj má jenom víc práce s tím, že se snaží dorovnat nevýhodu špatné poháněné nápravy... :lol:
Paty: kdybys vyzkoušel polyuretan, pochopil bys... :wink:
Paty
Klubové ID: 3370
#27 Příspěvek od Paty »
Morte: já vím, slyšel jsem na to samé chvaly, ale nechce se mi do toho vrážet takový velký peníz, jo to kdyby bylo za stejnou nízkou cenu jako ty od Meyle vemu je hned z fleku.
A hlavně jsem chtěl vědět rozdíly mezi těma dvěma co jsem uváděl na začátku :)
Samozřejmě kdybych měl přebytek financí tak mu ty siláče dopřeju ale hlavně potřebuju aby mi to jezdilo a nezatáčelo samo od sebe jako je to doted :(
Paty
Klubové ID: 3370
#28 Příspěvek od Paty »
tak jsem tam nakonec nalisoval tyto
http://katalog.mjauto.cz/foto.phtml?kod ... 03332104HD&
a auto se chová na silnici lépe :)
norespect
#29 Příspěvek od norespect »
meylíčka :) a ze to nebylo tak hrozny namontovat ? :D
Paty
Klubové ID: 3370
#30 Příspěvek od Paty »
namontovat to šlo lehce, horší byly ty starý vylisovat ven, jelikož je to z hliníku tak to bylo pěkně zaoxidovaný a moc se tomu nechtělo, i pár závitů na šroubech padlo za vlast, ale jinak to bylo v pohodě, rozhodně jednodužší jak ložisko v kole :)
Totic
Klubové ID: 3742
#31 Příspěvek od Totic »
No jinak je tady mrda už starých témat o těhle zadních siláčích a všude se říká ať tam dáte M3 silentblock, tj. s osazením (opatření na drifty a rasantní jízdu :)) proti vysunutí z ramene. :roll:
Morte
Klubové ID: 3047
#32 Příspěvek od Morte »
Ani ty M3 silentbloky ale moc nevydrží......mě fungovaly tak 10.000 km a konec...
Paty
Klubové ID: 3370
#33 Příspěvek od Paty »
Totic píše:No jinak je tady mrda už starých témat o těhle zadních siláčích a všude se říká ať tam dáte M3 silentblock, tj. s osazením (opatření na drifty a rasantní jízdu :)) proti vysunutí z ramene. :roll:
To mi říkáš brzo, že jsou lepší. A právě jsem se na toto tady celou dobu ptal který jsou lepší. No nic tak příště už vím jaký tam dát :)
ale toto by tam nebylo špatný dát, nemáte někdo tyto bílý podložky?
http://www.vorshlag.com/product_info.ph ... cts_id=421
Totic
Klubové ID: 3742
#34 Příspěvek od Totic »
Tak sis to prvně měl najít a přečíst si to :P
Ale tak třeba ušetřils, original v BMW na M3 3.2 jsou nyní za 466.9,- Kč bez DPH
_peper
Klubové ID: 1129
#35 Příspěvek od _peper »
Nevím jak origo v bmw, ale loni v zimě jsem ty M3 silentbloky nemohl nikde sehnat, tak jsem dal taky meyle HD a nemám s nima problém, kroužky jsem nepotřeboval, když jsem silentblok stáhl do toho domečku opřel se o něj těma výliskama z gumy.
norespect
#36 Příspěvek od norespect »
podlozky jak vidim zrejme silon.. ovsem ve fabory a podobny by se dali sehnat kovovy .)
Paty
Klubové ID: 3370
#37 Příspěvek od Paty »
norespect píše:podlozky jak vidim zrejme silon.. ovsem ve fabory a podobny by se dali sehnat kovovy .)
Hodil by se nákres s kótama a rozměrama těchto podložek, nechal bych si je udělat a vyšlo by to hodně levně :) stačí kus silonu a soustruh :)
Tak proto se ptám jestli to tady někdo nemá :)
mequi
#38 Příspěvek od mequi »
http://vorshlag.smugmug.com/Instruction ... gkYf-L.jpg
tvl, podle tohto obrázku a po demontáži ramene poznáš, jak je to široké a průměr je cca taký jak je velký ten boční plech na uložení siláče.
Jo, je to HODNĚ laicky a vidlácky řečeno ale selský rozum ti snad nechybí, ne? Dneska by každý chtěl zjistit všechno přes pc ale vše zkrátka nejde. Sorry za OT, ale některé dotazy jsou už trochu mimo.
Totic
Klubové ID: 3742
#39 Příspěvek od Totic »
..vytáhnul bych ještě tohle téma. Na pořadu dne je výměna zadních tlumičů a uložení. Otázka je CO VŠECHNO na zadní nápravě ještě má smysl VYMĚNIT ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Napočítal jsem 5 kusů na každé straně: č. 2, 3, 4, 6, 8
"4" je jasná, ale k otatnímu mi mechanici říkají, že to vzadu ani moc neodchází. Zatím nic nebouchá, ale asi jsou původní. Cenově za materiál není problém, cena práce už je dražší.. :roll:
paveld
Klubové ID: 1931
#40 Příspěvek od paveld »
Tak ideálně všechno co píšeš, ale pokud ne, tak určitě ještě č.2 - není to silentblok, ale čep a pokud je v něm vůle, tak je to dost znát.
Před pár lety při generálce jsem měl KO č.2 a č.4, ostatní silentbloky byly tak nějak ještě použitelný.
A ještě ložiska...
