samosvor
Rade520
Klubové ID: 1850
#21 Příspěvek od Rade520 »
Nejlevnější je Svarosvor
:D
nechat zavařit obyč.
KKKuba
#22 Příspěvek od KKKuba »
jo, sice při normálním ježdění nezatočíš, ale jak to urveš tak poletíš pořád :D
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#23 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jojo, už jsem se to taky dozvěděl:D
A prý si mám koupit víc levných otevřených svorů a zavařit si je a tahat je pro jistotu ssebou. Že prý zavařený svor toho moc nevydrží:D Díky
Klubové ID: 3260
#24 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak ještě jedna otázečka, myslím že jsem to tu už někde četl, ale zapomněl jsem kde. Jde nasadit obyč otevřenej diferenciál z 328mičky na místo diferáku z ISa?
Přemýšlím, jestli si udělat jen zástavbu motoru M52B28 místo starýho M42B18 abych nemusel kupovat jiný auto nebo radši koupit celou 328mičku...
shade741
#25 Příspěvek od shade741 »
pokud se nepletu máš malej obal a menší poloosy oproti 328osmě takže diferák, poloosy a tuším že i kardan budeš muset sehnat z 2.8 nebo 325 jak to má 323 teť nevím, jestli se liší i klece diferáku nevím, pokud je i dýlkově jinej ten kardan tak se musí dát bacha na jakou je hardyspojkou sou tuším dva rozměry, já když přehazoval převodovku z 328 na 325 musel se ktomu vzit i kardan pac moje 325 měla tu hardynu menší
Lucifer
Klubové ID: 3086
#26 Příspěvek od Lucifer »
K tomu navíc komplet motorovou elektriku :wink:
Klubové ID: 3260
#27 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo aháá.. já počítal s diferákem a poloosama.. tak kardan asi nebdue problém, jen si ohlídat teda hardynu.
Já můžu mít za pěkný pěníz ten M52B28 z 528mičky s převodovou, elektrikou, tak rozmejšlím, jak to může být složité zastavět a jestli to je reálně nebo se na to vyprdnou a fakt už koupit auto s pořádným moterem.
shade741
#28 Příspěvek od shade741 »
jestli ej to z 5tky tak by měla pak bejt i jiná vana co mě tet napadlo, já bych se na to vyprd a koupil rovnou jiný auto
Klubové ID: 3260
#29 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Aháá=/ Já jsem myslel, že to je na chlup stejnej motor=/ Tak to je na ho*no. Díky=)
shade741
#30 Příspěvek od shade741 »
jo mělo by to tak bejt tvrdí to i etko http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11131748755
Lucifer
Klubové ID: 3086
#31 Příspěvek od Lucifer »
Ta elektrika u 5er je taky jinačí bylo by tam dost přepojování a dotahávání dalších věcí pokud nemáš ani EWS
Rade520
Klubové ID: 1850
#32 Příspěvek od Rade520 »
fabledwarrior píše:
S přestavbou na šestivál je moc práce (kardan,diff,brzdy,podvozek...),
a problémů jestli to chceš na značkách.
Raději kup nějakou vykuchanou hujdu se slušným motorem:
http://auto.bazos.cz/inzerat/22435365/BMW-E36-328i.php
Klubové ID: 3260
#33 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jojo nepotřebuju to ani na papírech, vždyť je to fuk, vyjma letiště a autodromu bych stím nikde nejezdil.
Tohle auto se tu prodává v sekci bazar, už jsem na to koukal, jenže jsem se dozvěděl, že má nějakej problém s váhou a moc to prý nejede...
shade741
#34 Příspěvek od shade741 »
ono najdi v nížší cenový relaci e 36 R6 min dvaapůlu která nemá nákou větší mouchu :)
Klubové ID: 3260
#35 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
To je pravda zase no:D
MACEK
#36 Příspěvek od MACEK »
Ahoj, jake gufera a kde se daji koupit na pretesneni samosvoru do e36 a je tam nejaka zaludnost pri vymene?
hamatoyoshi
Klubové ID: 3304
#37 Příspěvek od hamatoyoshi »
Nedávno jsem dával samosvor z E36 M3 na 328i. Podařilo se mi sehnat celou nápravu včetně brzd i s kardankou.
Použil jsem jen Diff, kardan a stabilizátor M3.
Vyměnil jsem boční unašeče z M3 diffu za 328i, protože M3 polosy mají jiný průměr a nepasovali by do nábojů kol, zatím nechci větší brzdy, vyhovují mi 15" disky. :-) Přední unašeč jsem nechal, protože jsem to měl včetně kardanu, u M3 je na 6 šroubů, 328i 4 šrouby.
Diff byl skoro prázdný, takže jsem dolil i olej a chystám se na přetěsnění.
twigac
#38 Příspěvek od twigac »
Takze nejlepsi varianta koupit diff z m3 a nebo sehnat neco zprehazeny a modlit se aby ti drzelo pohromade
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#39 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
MACEK píše:Ahoj, jake gufera a kde se daji koupit na pretesneni samosvoru do e36 a je tam nejaka zaludnost pri vymene?
Koupit se dají v kterémkoli zastoupení BMW, dále pak v např. v Autokelly, ELITu, ...
323ti stock condition
Thomeeno23
#40 Příspěvek od Thomeeno23 »
když už jsme u toho dají se někde koupit samotné unašeče? mám v nich nejspíš vůli. Nebo jen origo?
