nechat zavařit obyč.
samosvor
Rade520
- Klubové ID: 1850
KKKuba
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tak ještě jedna otázečka, myslím že jsem to tu už někde četl, ale zapomněl jsem kde. Jde nasadit obyč otevřenej diferenciál z 328mičky na místo diferáku z ISa?
Přemýšlím, jestli si udělat jen zástavbu motoru M52B28 místo starýho M42B18 abych nemusel kupovat jiný auto nebo radši koupit celou 328mičku...
shade741
pokud se nepletu máš malej obal a menší poloosy oproti 328osmě takže diferák, poloosy a tuším že i kardan budeš muset sehnat z 2.8 nebo 325 jak to má 323 teť nevím, jestli se liší i klece diferáku nevím, pokud je i dýlkově jinej ten kardan tak se musí dát bacha na jakou je hardyspojkou sou tuším dva rozměry, já když přehazoval převodovku z 328 na 325 musel se ktomu vzit i kardan pac moje 325 měla tu hardynu menší
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Jo aháá.. já počítal s diferákem a poloosama.. tak kardan asi nebdue problém, jen si ohlídat teda hardynu.
Já můžu mít za pěkný pěníz ten M52B28 z 528mičky s převodovou, elektrikou, tak rozmejšlím, jak to může být složité zastavět a jestli to je reálně nebo se na to vyprdnou a fakt už koupit auto s pořádným moterem.
shade741
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
shade741
jo mělo by to tak bejt tvrdí to i etko http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11131748755
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Rade520
- Klubové ID: 1850
S přestavbou na šestivál je moc práce (kardan,diff,brzdy,podvozek...),fabledwarrior píše:
a problémů jestli to chceš na značkách.
Raději kup nějakou vykuchanou hujdu se slušným motorem:
http://auto.bazos.cz/inzerat/22435365/BMW-E36-328i.php
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
shade741
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
MACEK
hamatoyoshi
- Klubové ID: 3304
Nedávno jsem dával samosvor z E36 M3 na 328i. Podařilo se mi sehnat celou nápravu včetně brzd i s kardankou.
Použil jsem jen Diff, kardan a stabilizátor M3.
Vyměnil jsem boční unašeče z M3 diffu za 328i, protože M3 polosy mají jiný průměr a nepasovali by do nábojů kol, zatím nechci větší brzdy, vyhovují mi 15" disky.
Přední unašeč jsem nechal, protože jsem to měl včetně kardanu, u M3 je na 6 šroubů, 328i 4 šrouby.
Diff byl skoro prázdný, takže jsem dolil i olej a chystám se na přetěsnění.
twigac
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Koupit se dají v kterémkoli zastoupení BMW, dále pak v např. v Autokelly, ELITu, ...MACEK píše:Ahoj, jake gufera a kde se daji koupit na pretesneni samosvoru do e36 a je tam nejaka zaludnost pri vymene?
323ti stock condition
Thomeeno23
