LED parkovačky
kamil320i
Klubové ID: 2836
#21 Příspěvek od kamil320i »
treba kdyz mas halogeny a nebo xenony bili svetlo tak aby ti mezi tim ve svetlech nesvitila zluta parkovacka... jde jen o vzhled a ja to treba vyuziju ze vetsinou stojim s autem vecer nevypinam svetla takze svitej jen parkovacky a ledky zerou nic
JardaF
Klubové ID: 1575
#22 Příspěvek od JardaF »
kamil320i píše:treba kdyz mas halogeny a nebo xenony bili svetlo tak aby ti mezi tim ve svetlech nesvitila zluta parkovacka... jde jen o vzhled a ja to treba vyuziju ze vetsinou stojim s autem vecer nevypinam svetla takze svitej jen parkovacky a ledky zerou nic
jo ty nežerou nic, ale viděl jsem stát bawora na parkovačkách a měl je zelené, hezký efekt :wink: (taky LED)
kamil320i
Klubové ID: 2836
#23 Příspěvek od kamil320i »
jo to se delaj i modry a dalsi ruzny barvy ale za barevny parkovacky pokuta u policajtu za 500... mel jsem to stesti s modrejma:D
JardaF
Klubové ID: 1575
#24 Příspěvek od JardaF »
ha to jsem netušil,protože o barevných jsem taky uvažoval, když jsem to viděl, no tak nic :(
shade741
#25 Příspěvek od shade741 »
Když už je tu to téma, parkovačky mi svítěj dost slabě- rozuměj síla jeden a půl přidušené svíce :roll: zvenku se zdají že svítí ok ale neosvětlí tak nák nic, bud sem od minulýho bafora za ten den oslepl nebo nevím, chystám se to vyměnit, případně bych rovnou dal ledky, ale co na to check nebude hlásit chyby?
kamil320i
Klubové ID: 2836
#26 Příspěvek od kamil320i »
jako ledky muzu urco doporucit ale nevim jak to bude stim aby to nehlasilo tu chybu... to by ses musel asi zeptat u prodejce a nebo si koupit a domluvit se snima ze pokud to bude hazet chybu ze jim to vratis
Lucifer
Klubové ID: 3086
#27 Příspěvek od Lucifer »
http://www.youtube.com/watch?v=MmhvTKhQNRo
Zkoušel jste někdo tohle ?
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#28 Příspěvek od KarelOstrava »
Já zkoušel LEDkové blinkry,ale blikaj rychle...zatím jsem nenašel nějaké dobré,co by za to stály :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#29 Příspěvek od Lucifer »
Aha ale v tom videu je to ok :roll: i když ono je to USA tak oni tam maj všemožný na ty auta...ale mě se líbí jak ty blinkry neblikaj pomalu jako že se pomalu nezhasínaj a nerosvěcí jako klasický vláknový žárovky, jak to prostě rosvítí a okamžitě zhasne :)
BMWALPINE
#30 Příspěvek od BMWALPINE »
tak už mi přišly ty LEDKY a nemají chybu. Jsou bez problému můžu doporučit
shade741
#31 Příspěvek od shade741 »
bude ti to blikat rychle jako dyby byla prasklá jedna ze žárovek, proste mají malej odběr
Lucifer
Klubové ID: 3086
#32 Příspěvek od Lucifer »
Tak jaktože mu to na videu jde ? 8O Ta ledková žárovka musí mít v sobě odpor, kterej to napětí srazí na 3-4V pro ledky
kamil320i
Klubové ID: 2836
#33 Příspěvek od kamil320i »
tak to jsem rad ze sou bez problemu :) ja jsem snima taky spokojenej
BMWALPINE
#34 Příspěvek od BMWALPINE »
díky moc za typ. překvapily mě. už nic jiného nechci:D
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#35 Příspěvek od hurvajs77 »
kamil320i píše:...aby to nehlasilo tu chybu...
V tom případě musí jít o CAN-BUS, což je ve finále pouze to, že je LED "žárovce" zapojený odpor, který "simuluje" vlákno (protože s ním má LED větší odběr proudu). A jsou také dražší.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Lucifer
Klubové ID: 3086
#36 Příspěvek od Lucifer »
Tak na e36 bez check controlu by to mělo fachat v pohodě, nebo jde o to, že relátko na blinkry spíná jinak při menšim proudu ? Odpor si tam dodělám a vypočítám to je to nejmenší
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#37 Příspěvek od hurvajs77 »
Jestli spíná jinak při nižším odběru to netuším, spíše ne. Co já vím, kontrolouje se odběr, LED mají nižší proudovou zátěž a proto BC hlásí chybu, že je prasklá žárovka.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Lucifer
Klubové ID: 3086
#38 Příspěvek od Lucifer »
No to jo ale já mám bc bez zapojenýho check a když to nezávisí na relátku tak by neměl bejt problém v blikání ne ?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#39 Příspěvek od hurvajs77 »
určitě by svítit měli. Předpokládám, že jsi zkoušel zapojit i obráceně - LED záleží na polaritě. Tedy ne u všech.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Lucifer
Klubové ID: 3086
#40 Příspěvek od Lucifer »
Já jsem to právě ještě nezkoušel, chci si je objednat tak abych nevyhodil peníze za ledky, který nakonec na auto nedám :)
