zarezly disky
Tompo
Klubové ID: 1762
#21 Příspěvek od Tompo »
to je jednoduchý, pokaždé to polaškovat ocelovým kartáčem a máznout vazelínkou středové dosedové plochy
_peper
Klubové ID: 1129
#22 Příspěvek od _peper »
Měděnka je na tohle málo mastná, já mažu obyč strojná vazelínou, mám jí tam druhou sezoná a paráda ;)
kizby
Klubové ID: 1398
#23 Příspěvek od kizby »
Jednou se mi to stalo tyky, jediné co pomohlo bylo opravdu jen jezdit s trochu povolenym kolem, musel jsem ale fakt střihat zatáčky aby to povolilo, fakt to drželo fest. Bylo tou auta co jsem ho koupil po duchodci, kterej mel auto už par let v garaži a nikdo s ním nejezdil. Prostě jezdi s povolenym kolem (ale rozumě) a až uslyšíš cvak tak máš vyhráno.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#24 Příspěvek od xSAFA »
Ocelákem čistím vždy dosedací plochy jak na autě tak na kole, ale vazelínu jsem nepoužíval, neboť plecháče mi nikdy nepřirezly, až první rok co sem vyjel v zimě s alu kolama se to stalo.... Takže OK použiju vazelínku. :)
honzii
#25 Příspěvek od honzii »
taky jsem měl letos docela problém sundat kolo, nakonec jsem vzal majzlik+kladivo, párkrát sem praštil mezi disk a náboj kola a bylo to dole.
Paavo
Klubové ID: 2218
#26 Příspěvek od Paavo »
diky moc za rady, nakonec zvitezil "risk" a projel jsem se drobet ostreji s povolenejma kolama a krasne se to vyloupalo ;-)
100RM
Klubové ID: 675
#27 Příspěvek od 100RM »
Na to pomaha aj pouzivat ALU namiesto plechacov :-)
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#28 Příspěvek od sa-tan666 »
mazat stred grafitovou vazelinou a pouzivat v zime poklice pac pokud neni chranenej ten stred zarezne a kolo nejde proste normalne dolu
toman22
#29 Příspěvek od toman22 »
Taky jsem to o vikendu resil :-)
Jak se rika, kdyz te vsechno zradilo, pomuze ti kladivo :D
Pomohla gumova palice.
3 rany a kola byly dole.
ironpipi
#30 Příspěvek od ironpipi »
Já kupoval auto a hliníkáče na něm byly asi pět let, to byl mazec sundat, ale pak při každé výměně letní a zimní to šlo v poho...Jinak taky očistím kartáčem a máznu vazelínou.
peto
#31 Příspěvek od peto »
Zajímevé, co se tady člověk všechno nedoví :D
Majkl328
#32 Příspěvek od Majkl328 »
Já sem s tim měl taky problémy, ale stačilo zvednout auto, povolit šrouby a 3x sem pořádně do toho fláknul poloosou :D ta má váhu akorát :D pak sem si dal na vrtačku drátěnej kartáč, náboj a disk vyčistil aby se to neopakovalo a ok ;)
