e36 kontrolka begu a znalosti kolem
Paulie001
Já mám tour ´95, v techničáku psané 2bagy. Ve dveřích předních je připravená kabeláž i na boční bagy předpokládám. Ale můj problém je v tom, že při startování mi nesvítí vůbec kontrolka bagu. Při výměně volantu jsem se díval na konektor, je normálně zapojen do kroužku pod volantem, pod zadní sedačkou je jednotka bagu, vše vypadá v pořádku. Kdyby to bylo někde přerušené, tak předpokládám, že by kontrolka svítila. Ale co jsem tady četl, tak vyndaná žárovka v budících by být neměla, když to tam je jištěné ještě diodou, jestli chápu dobře.
Jsem domluven s jedním členem na diagnostice, má prý carsoft, tak se to snad pořeší nějak. Jen chci zjistit co vše mám prověřit než tam pojedu, kde by mohl být problém. Díky
icecold
- Klubové ID: 3777
e36 r.v. 95 nemá přípravu na boční pytle, tý se tam dáváli až nějak od roku 97, jinak si myslím že jednotku bagu pod zadní lavici maji auta minimálně s 2x SRS (řidíč + spolujezdec), teoreticky od r.v. 95.
Já mám např. sedan 8/94 ve VIN decoderu o airbagu nebylo nic psáno jen o Sportovním koženým volantu, který tam je a je v něm pytel, všechno funguje správně ale jednotku pod sedačkou taky nemám, auto nebylo nikdy bourané...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
_peper
- Klubové ID: 1129
Myslím, že ti tady ještě pořád nikdo neodpověděl na ten konektor co jsi vyfotil. Ano je to konektor k bagu u starších aut do r.v. 93 pak už je takový menší a ten je skoro u všech novějších volantů.
Pokud chceš zhasnout kontroluku do toho konektoru nastrč 4,7 ohmový odpor, sjeď na diag ať ti smažou chybu a máš po problému s kontrolkou. Je možný že tam ten odpor někdo před tebou dal a vypadl ti.
Jamall
- Klubové ID: 2933
Paráda děkuji, konečně jsem se dostal k odpovědi_peper píše:Myslím, že ti tady ještě pořád nikdo neodpověděl na ten konektor co jsi vyfotil. Ano je to konektor k bagu u starších aut do r.v. 93 pak už je takový menší a ten je skoro u všech novějších volantů.
Paulie001
_peper
- Klubové ID: 1129
Jamall
- Klubové ID: 2933
Hanzi síce jsem odpověď na mou chybu už dostal, ale pořád se snažím dozvědět co nejvíce kolem begů. Jako mechanik domauk netuším co ve slovníků mechaniku označuje "krabičky na domcích Mcpersnu" to je někde u nápravy? Neboj jsou tím myšlené té oranžové kostičky pod kapotou?Hanz píše:tak pro zacatek se muzes podivat, jestli to auto vubec bagy melo, je to informace ve VIN: http://www.bimmerzone.com/category/Tip_ ... s_VIN.html
kdyz chces poradit, je vhodny napsat, jaky r.v. mas, tusim do r.93 maji krabicky na domcich Mcpersnu, pak pod zadni sicnou, rozdil v predepinacich ti napsal uz Fx, po 95 uz i bocni bagy ve dverich... pro nektere trhy slo objednat auto i uplne bez bagu, treba moje ex auto 7/94 nemel zadny airbag z vyroby...
mequi
Hanz myslel asi tohle díly č.4:
http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/153.jpg
Jamall
- Klubové ID: 2933
icecold
- Klubové ID: 3777
měl jsem 2x e36 s rokem výroby 95 a nic takového jsem tam neobjevilPaulie001 píše:No nejsem si jistý tím konektorem, vypadalo to jako od bagu v těch dveřích.icecold píše:e36 r.v. 95 nemá přípravu na boční pytle, tý se tam dáváli až nějak od roku 97
Každopádně co s tou kontrolkou bagu? Jak je to s tím dvojitým jištěním v budících?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Jamall
- Klubové ID: 2933
