Stránka 2 z 2
Napsal: sob 26.02.2011 23:21
od Slavisimo
Vyndej budiky jesli mas zarovky v tech kontrolkach... pri otoceni klicem maj samozrejme dany kontrolky svitit.
Napsal: ned 27.02.2011 10:50
od pesa84
a jakej to máš rok? Mrkni na ty žárovičky jestli tam jsou a pak to dej na pořádnou diag.! A uvidíš.. Já mam pocit, že starší modely asc neměli.. ale to si fakt nejsem jistej.. a abs asi má každý bmw..
Napsal: ned 27.02.2011 12:34
od Bensche
je to rok výroby 1997.A to asc tam nebude asi jen,tak ten vypínač nebo nevim mno.Kouknu na ty žárovky a na porádnou diag a uvidíme co to ukáže.
Napsal: ned 27.02.2011 12:51
od kozic
Pokud máš tlačítko ASC jak jsi psal (...vypínač mám u řadičky originál...), nebude tam marně, čili tam ASC být musí. ABS pokud vím bylo běžně v každé E36. Kdyby ti ASC šlo, kontrolka by svítila, jen pokud bys systém vypnul (nebo by blikala, kdyby systém zafugoval při "zahrabání"), pokud by byl nějaký problém (např. urvané dráty k čidlu) svítily by ti kontrolky ABS i ASC současně- je logické že toto bez sebe nemůže být. Když ti nesvítí ani jedna z kontrolek a píšeš, že nic nefunguje, zdá se mi to podezřelé a nejspíš to bude nějaký (turecký, ruský, nebo jugoslávský) ojeb.
Napsal: stř 05.10.2011 20:15
od Netopyr
zdravím,
mám naprosto stejný problém - ABS ani ASC nefungují - stejně tak ARB a to mám v autě čtyři :c)
původně svítili, ale po výměně přístrojovky už nesvítí... dost mě to udivilo, ale zkoušel jsem dvě další palubky a u všech je to stejné... dost nechápu, a štve mě to o to víc, že chci aby bylo ABS, ASC i ARB funkční :c(((
nesetkal jste se s tím někdo? nemáte někdo nějaký nápad?
díky
Net.
Napsal: stř 19.10.2011 07:54
od Netopyr
tak už mám tip a mám i řešení :c)
věc se má tak, že compacty mají jinou přístrojovku, když jsem tam dal ze sedana/coupe (čtyřválce i šestiválce) tak kontrolky ABS, ASC+T a ARB vůbec nesvítili, jakmile jsem dal palubku z jiného compactu, všechno zase maká jak má... jen pro upřesnění jedná se o rok 1999 a přišla tam palubka z ročníku snad 2009.
Net.
