zima_klima
Mishak
Klubové ID: 2854
#21 Příspěvek od Mishak »
Fx píše:Miskak: Asi myslíš topit, že :-)
Hlavně, že si rozumíme:))
hamy
#22 Příspěvek od hamy »
už to vidím jak se opařim :D no kdybych se už neozval tak mam zafáčovaný ruce
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#23 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Třicetistupňovou vodou se neopaříš.
hamy
#24 Příspěvek od hamy »
jn jsem to cetl a jsem z toho celej zamotanej
ACDC
Klubové ID: 2156
#25 Příspěvek od ACDC »
Nevím, jak u E36, ale u ostatních báv ventil topení je v klidu otevřen, takže pokud sundáš konektor, musí topit (odvzdušněno atd).
hamy
#26 Příspěvek od hamy »
No tak aby mě to úplně vytočilo nechtělo se tomu vůbec foukat .... a pak jsem vyzkousel co chladici kapalina ta vubec nemění svojí vyšku asi bude něco špatně.. A jako bonus při lazení klimy jsou slyset jen divné zvuky někde z palubky možná dál.. asi jsem v haji :(
kjuba
#27 Příspěvek od kjuba »
hamy píše:Co se stane když to blbě odvzdušním??
Zdravim,já měl podobnej problém,topilo mi to jen za jízdy. Když auto stálo na místě na volnoběh tak foukalo studený. Stačilo právě ovzdušnit a dolít fridex :) Už jsem to za tuhle zimu dělal 2x :D
hamy
#28 Příspěvek od hamy »
No tak u mě bohužel auto teď přestalo fučet aj na místě takže jsem v prdelce s klimatronikem a navic do budu muset znova odvzdusnit...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#29 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Hamy: Přestalo foukat, nebo topit? Kde se ti drží ručička teploty motoru na budíku?
hamy
#30 Příspěvek od hamy »
teplota přesnej střed a nefouká vubec... ani prd
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#31 Příspěvek od CBR1000F »
Pokud nejde voda do topení a nejde pořádně odvzdušnit, zkusil bych odpojit konektor ventilu topení v motoru a změřil bych voltmetrem, zda do něj klimatronic náhodou nepuouští nějaké chybné bludné napětí, které by ho uzavřelo, když bez napětí má být ventil otevřený. Protože je divné, že zlobí i to foukání ventilátoru. Skoro bych to typoval na jednotku klimy.
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#32 Příspěvek od CBR1000F »
Tak změřil jsi to napětí v konektoru ventilu?
hamy
#33 Příspěvek od hamy »
auto jsem dal raději známemu co se v tom hrabe protože měto auto začalo pěkně štvát.... MůJ milášek
