Napojení DO ovládání centrálu-dojezd oken E36-pni?
elgroso
- Klubové ID: 2462
bibikuba
Je to tak jak jsem napsal,ta ochrana je v motorkách stahovačky.A myslím že to bude nainstalované jen u origo DO které ovládá ty okna.Mám E36 rok 98 v komplet výbavě tak to zkusím jestli mi to bude fungovat..Bmw je možná odlišný ale princip bude stejnej,co jsem měl Calibru tak jem dvakrát měnil kvůli té ochraně motorek-je to ale auto bez vrchního rámu dveří a proto to tam odcházelo-malinko vyběhanej pant a už to blbne....Co jsem ale četl manuál od E36 tak o té ochraně tam tušim píšou-bude to ale asi in výbava nebo se to dá možná jen aktivovat přes diagnostiku.
bibikuba
Tak jsem se Ti na to koukal a pro upřesnění mám E36 TOURING ROK 98 a mám origo centrál na DO a origo el.okna přední i zadní..Na předních oknech mám dojezdy nahoru i dolu tzn.vypínač je promačkávací jak na zvedání okna tak i na sundavání okna a přední okna ochranu mají.Na zadních oknech mám dojezd pouze dolů tzn.vypínač je promačkávací pouze dolů na sundavání okna a při zvedání se musí držet vypínač-zadní okna ochranu nemají.Je to zvláštní ale je to tak.
Pokud má tedy okno promačkávací vypínač alespon nahoru tak tam ta ochrana asi bude.Vyzkoušíš to pouze tak že pustíš okno zcela dolů,promačkneš vypínač aby jelo samo nahoru a když ho podržíš tak se zastaví a popojede o kus dolů.Nezkoušel jsem ale ty zadky od řidiče ale na zadních dveřích tak je možné že od vypínačů z tunelu od řidiče ta ochrana taky bude fungovat-nemám tak dlouhý ruce
Fx
- Klubové ID: 1705
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Mě se to na Coupe 4/98 chová vepředu stejně jak popisuje bikubikula. Někdy dokonce když zmáčknu a držím tlačítko nahoru, tak se to semnou pohádá a prostě ho musím pomalu vycukat nahoru. Vím, že to je nějaký error, ale prostě ta ochtana tam je.
Jinak na DO můžu držet zamčeno i hodinu a nic se neděje, ale když dám klíč doprava tak pěkně zavře předek, zadek i střechu. Škoda, že to nefachčí i na dálku
Na firemním Jaguaru to frčí oběmi směry. Když otevřu auto přes DO a podržím, tak stáhne všechny okna (střešní to nemá) a zase naopak když zamknu a podržím tak vyjedou nahoru. Tenhle stav by mi opravdu sednul i u mého auta. Třeba v létě když jdu k autu tak na dálku otevřu okna a než tam dorazím, tak ten největší hnus je pryč ... je to prima ...
bibikuba
Jestli Ti to cuká při zavírání-nefunkční dojezd nahoru,okno po promáčknutí vypínače popojede jen kus nahoru a zase malinko sjede ,takhle několikrát za sebou tak máš špatnej právě ten dojezd a budeš muset vyměnit ten motorek nebo tu elektroniku u motorku-nevím jak je to přesně dělané..Může to ale klidně způsobovat špatně nandanej motorek,špatně usazené okno či skřížené okno nebo něco jiného co brání hladkému zavírání okna-většinou je ale už špatná-slabá ta ochrana..Jinak to ovládání oken přes DO mě taky štve-že to nemaká..Mám sice klimu ale tohle se vždycky hodí-kdyžtak můžem alespon se starou paštikou zamachrovat
TO: FX určo to zjistí jak to je a jestli se to dá předělat-stejně nemůže ven a nemá co dělat
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Fx
- Klubové ID: 1705
Bibikuba: Většinou je problém v silonovém jezdci za 50 Kč (2 ks na jedny dveře), kvůli kterému není třeba sundavat motorek, ke kterému je nejdebilnější přístup na světě
. Začal bych tím jezdcem, samozřejmě i vyčistit a promazat kolejnice.
Motorkem to samozřejmě taky může být, ale začal bych tímhle. Na tom motorku se nechá krásně navztekat.
Koukám teď do těch schémat a zas takovej elektronik nejsem, nicméně neobjevil jsem tam zatím nic pro nás zajímavého. Vzhledem k tomu, že tu jednotku nemám na stole na hraní, ani moc nehrozí, že bych to vyzkoumal na jednotce přímo. V podstatě by stačilo, pokud by z nějakého výstupu šlo vzít výstup, který by odpovídal délce stlačení tlačítka na ovladači. Pak by to šlo napojit na pin pro double lock na konektoru X13253 modulu ZKE IV.
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
O tom jsem už taky cosi slyšel. Má to vliv i na "hýbavost" oken na coupe ? Kamarád má iSo a když otevře dveře, tak se mu to sklo zaklepe výrazně méně než mě. To by mohlo s tím souviset, ne ?Fx píše:Bibikuba: Většinou je problém v silonovém jezdci za 50 Kč (2 ks na jedny dveře), kvůli kterému není třeba sundavat motorek, ke kterému je nejdebilnější přístup na světě. Začal bych tím jezdcem, samozřejmě i vyčistit a promazat kolejnice.
Fx
- Klubové ID: 1705
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
OK, díky. Jak pojedu kolem BMW tak si je koupím a jak bude teplo tak vyměním. Buď to bude OK, nebo třeba zjistím v čem je chyba.Fx píše:Můžou to být třeba i uvolněné nýty na stahovačce, ale tyhle silonové jezdce drží celé okno ve stahovačce. Jak je vycvakneš oba, okno ti slítne dolů. Takže ano, může to být tím a většinou to tím je, protože je to nejslabší (nejměkčí) článek mechanismu.
Fx
- Klubové ID: 1705
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Fx píše:Číslo dílu 51 32 1 938 884, závlačka je součástí. Když už to budeš dělat, doporučuju vyměnit i čudle na tapci, když ho budeš sundavat, a udělat to na obou stranách.
Fx
- Klubové ID: 1705
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
bibikuba
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Připadalo mi to jako ETK, ale už si nevzpomenu. Kupoval jsem tam už asi 20 věcí a u většiny dílů ty ceny +/- seděly. Pamatuju si ale jeden co mi vyšel na 60,- a platil jsem 250,- ... Když se ale zeptáš e-mailem tak ti odpoví i s cenou (alespoň v OV) konkrétně p.Ševčík ...bibikuba píše:Když jsi u toho hledání-dájí se najít na netu origo díly s cenama třeba v BMW INVELT či jinde?Krom teda ETK On-line- nebo tam ty ceny dílů odpovídají???Fatal Design píše:ó děkuji pane, zrovna jsem se jal to hledat
"Čudle" ... to budou mít v CarTecu zase veselo
posledně jsem chtěl "silikonovou dírku" (kloub na řadičku)
Fx
- Klubové ID: 1705
Je to sice opruz, ale na http://www.bmwkrotil.cz se dá podle čísla dílu zjistit cena. Jen se to číslo musí přepsat, vkládání nefunguje.
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
To je to nejmenší, díky !Fx píše:Je to sice opruz, ale na http://www.bmwkrotil.cz se dá podle čísla dílu zjistit cena. Jen se to číslo musí přepsat, vkládání nefunguje.
