IS-na jedničku cuká jak sviň
cipin
#21 Příspěvek od cipin »
Mám podobný problém, jako ty. Byl jsem na diagnostice a vyhodilo to lambdu. Koupil jsem tedy novou BOSH tu za těch 2500kč a žádná změna. Měnil jsem všechny filtry atd. tedka tedka chci zkusit jestě ten snímač otáček, ale nevím kde je.
Keviiin
#22 Příspěvek od Keviiin »
dnes odpojuju lambdu..pokud to bude delat pořád, i po odpojení lambdy, tak to ní asi nebude a to znamená že jsem v prdeli.. :)
Keviiin
#23 Příspěvek od Keviiin »
takže půjdu následovně :??? > lambda- kdyz ta to nebude tak potenciometr škrtící klapky, kdyz ten to nebude tak váhu vzduchu, a kdyz to ani ta nebude tak co ?
Keviiin
#24 Příspěvek od Keviiin »
nemůže to být steřelou hadicí > etk díl č. 10 !! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 mám ji jak zvýkačku
roman320
Klubové ID: 2840
#25 Příspěvek od roman320 »
Jo, tou by to byt mohlo.
Keviiin
#26 Příspěvek od Keviiin »
TAAAk hoši už to mám... mám děravou hadici na sání ta, která jde od váhy vzduchu do škrtící klapky... :) nevíte prosím jaky to je dil ?? kde ho obědnat??
Johnys
#27 Příspěvek od Johnys »
Ha, já to říkal hned jako první věc na kterou se máš podívat :) Jak jsem psal, tenhle problém jsme už řešili s kámošem ;)
bibikuba
#28 Příspěvek od bibikuba »
Mám podobnej problém u TDS-může to bejt taky taková kravina :cry: :cry:
Flanel
#29 Příspěvek od Flanel »
libovka píše:Koukni jestli nemáš díru v hadici co vede k váze vzduchu.
mám technický dotaz a stejný problém :-D
problém je už napsán v úvodním příspěvku.
dotaz je tento: kdyby to bylo sání nebo váha, tak se to projevuje přece při každém rychlostním stupni v daných otáčkách motoru a je jedno jakým mám zařazený rychlostní stupeň přece ne? Pokud by to bylo v motoru, je mu jedno jestli jedu 2O nebo 12O ale zlobil by v daných otáčkách.
Divné je to, že to dělá právě jen při rozjezdu. Vyměněna hardy spojka (večer hodím foto) a dělá to pořád. Vymlácené nikde nic není, nic netříská :-(
Dacud
Klubové ID: 2937
#30 Příspěvek od Dacud »
tu hadici jsem kupoval v renocaru za 850kc...
sedon
#31 Příspěvek od sedon »
jj u me to taky vymena vlnovce hodne zlepsila ... hadice jsou zakladni kontrola je to skoro nejlevnejsi reseni ... zkontroluj jeste vsechny ostatni, taky to ma vliv na vykon - spotrebu...
Flanel
#32 Příspěvek od Flanel »
Slíbené foto hardy spojky, která to cukání kupodivu nedělala.
Na druhou stranu, aspoň je další věc nová a já klidnější.
Jinak to vypadá opět i u mě na vlnovec.
Poreferuju přes víkend. hadice by měla být snad zítra.
