Stránka 2 z 2
Napsal: čtv 06.01.2011 19:54
od sa-tan666
pneu 245/40R17 se montovalo na rafek 8,5x17et41
a to v připade ze auto bylo vybaveno sportovnim podvozkem mam 328i a
tohle mi napsal
Dobrý den přeji,
při zápisu kol do TP asi došlo k omylu, rozměr 235/40 R17 schválený není.
(to je starší M3)
Naopak použité rozměry jsou správně.
Automobil byl vyroben se sportovním podvozkem a tam patří rozdílná montáž -
225/45 ZR17 na 7.5J x 17 ET41 vpředu
a
245/40 ZR17 na 8.5J x 17 ET41 vzadu
Případné písemné potvrzení pro registrační úřad za účelem zápisu do TP
obdržíte na dobírku za 1.000,- + DPH, když mi jako podklad pošlete
sken TP - obě strany, stačí horní A4
s pozdravem Mirek Stehlík
HelpReg spol. s r.o.
partner BMW Vertriebs GmbH ČR
a tady jeste neco od bartru slovaku :wink: http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 40206.html
Napsal: pát 07.01.2011 12:06
od Bzuker
no s tím sportovním podvozkem mi to napsal taky, prý se to dávalo až od roku 94, ale zdá se mi divné že by prostě nešlo mít legálně 8,5 disk i na starších modelech
Napsal: pát 07.01.2011 17:00
od sa-tan666
s origo koly asi ne ale asi moznost je koupit kola a nechat si je dopsat na zaklade typovyho listu na urade
Napsal: pon 10.01.2011 19:21
od vencabavor
Tak už mám ten papír :D ,stalo to 1200,- a ted jěště zajít na registr vozidel,pak dám vědet jak to dopadlo.Jinak mam tyto rozměry: 7Jx16 ET45/46/47 205/55 R16
7Jx16 ET45/46 225/50R16
7,5J (8J)x17 ET41 225/45R17
Je to na E36 325 cabrio
Napsal: pon 10.01.2011 19:36
od Fx
Já mám zapsáno 215/45/ZR17 na 8x17 ET38
Napsal: pon 10.01.2011 19:48
od vencabavor
Fx píše:Já mám zapsáno 215/45/ZR17 na 8x17 ET38
Jé tyto pneu mám na aute a prej tam nesmí bejt...
Napsal: pon 10.01.2011 19:50
od Fx
No pokud je nemáš zapsaná, tak nesmí. Já je mám zapsaná pro kola AC Schnitzer typ 361136, a tam je povoleno od 215 do 245. Ale byl to taky boj s úřady ;)
Napsal: pon 10.01.2011 19:57
od vencabavor
Fx píše:No pokud je nemáš zapsaná, tak nesmí. Já je mám zapsaná pro kola AC Schnitzer typ 361136, a tam je povoleno od 215 do 245. Ale byl to taky boj s úřady ;)
Myslíš že budu mít problémy na registru i když mám papír od p.Stehlíka?
Napsal: pon 10.01.2011 20:03
od Fx
Nebudeš, napíšou tam jen to, co je na tom papíře. Tyhle rozměry tam mám taky :)
Napsal: pon 10.01.2011 20:10
od vencabavor
Fx píše:Nebudeš, napíšou tam jen to, co je na tom papíře. Tyhle rozměry tam mám taky :)
UUf to se mi ulevilo :)
Nu pak napíši jak to dopadlo
Napsal: stř 19.01.2011 20:46
od vencabavor
Tak a mam zapsano :D :D Nějak se panu uředníkovi něchtelo ale musel.Ted jestě sehnat správné pneu.Diky Všem za rady! :) :)
Napsal: čtv 20.01.2011 10:06
od bibikuba
Taky se přidám,když je to tu otevřené..Chtěl bych na E36 toura rok 98 nacpat nějaký 17 kola asi vyberu nějaký ze 46 origo ale netuším teda v jakém rozměru se můžu pohybovat aby to tam šlo bez úprav blatniků apod. a zároven to šlo napsat to TP-tam mám jen 15 kola a disk 6,5J.Existuje nějakej přehled co se dá v tomhle bez problémů namontovat?Bych si představoval tak 7,5J/17 se šířkou pneu 215 nebo 225 a ET se tuším pohybuje kolem 42 a to je malinko utopené-bych potřeboval tak o 1,5cm ven aby to bylo tak akorát..Mám 2,5 tds tak to snad uvezu :? :?Třeba tyhle alu Borbet bych tam dal.. http://img198.imageshack.us/i/aluborbet.jpg/
Napsal: čtv 20.01.2011 10:31
od Fx
"Šlo napsat do TP" je v tomhle asi největší kámen úrazu... Napsat jde všechno, ale musíš mít podklad, rozuměj papír. Úředník má pravomoc o tom rozhodnout sám, ale každej je připosranej a chce se krýt razítkem někoho jiného.
Napsal: čtv 20.01.2011 14:01
od xSAFA
17ky z e46 ti sednou bez úprav. Zapsat by to neměl být problém, ale bude tě to stát nějaký to vyřizování. Návod jak postupovat je tu na klubu v několika tématech sepsán, tak hledej... :wink:
