Stránka 2 z 2
Napsal: čtv 09.12.2010 10:25
od xSAFA
Capri a ty máš HD pokud se teda dělají i tyto čepy? Není možný že jsou ty HD právě masivnější?
Napsal: čtv 09.12.2010 10:33
od capri
Jako ty řídící čepy jsem neměřil ale mejl jsem je vedle sebe a na oko byli stejný uvidím až tam nasadím plechový ráfky se zimníma kolama ...jinak mám pocit že řídící čepy se v HD nedělají mám tam HD jen ramena
Napsal: sob 11.12.2010 18:46
od martas11
Čepy řízení se v HD nedělají
Napsal: sob 11.12.2010 19:27
od capri
když si na to vzpomenu tak to zejtra vyfotim kolik tam mám místa já a šoupnu to sem
Napsal: sob 11.12.2010 22:12
od paveld
Výsledek zkoušení kol je takový, že s origo 15" alu to taky dře, na plecháčích ne.
Napsal: pon 13.12.2010 09:59
od OndraZ
Jo, jo presne tak. Pavle diky moc za pomoc!
Capri, zkus to nafotit, vazne by me to docela zajimalo!
Jinac ja bych tam mel mit dily Meyle 315 316 030 4339 a 316 316 030 4340.
Napsal: pon 13.12.2010 10:16
od capri
Tak včera jsem to nevyfotil ale mezi hliníkem 15 “ mám 5 mm a mezi plechem tak cca 7 mm dneska už to nafotim ale jen s plecháčem
Napsal: pon 13.12.2010 21:52
od Totic
Njn ocelovej plecháč je jinak profilovanej a má tenčí stěnu než hliníkáč disk
Napsal: pon 13.12.2010 21:53
od capri
i tak tam mam furt 5 mm
za chvíli sem nacpu foto u plechu
Napsal: pon 13.12.2010 22:59
od capri
líp se mi to nepovedlo nafotit měl sem tam dost málo místa ale jinak je to origo plecháč
u hliníku je cca stejně max o 1mm méně místa
Napsal: úte 14.12.2010 00:38
od paveld
Ondra: Mě ještě napadá, nemáš na tom levym kole vyosený náboj nebo vůli v něm? Nejsem si teď jistej, ale drhlo to po celym obvodu kola nebo jen místy?
Napsal: úte 14.12.2010 10:34
od OndraZ
Cau, sice ne uplne stejne (misty vic), ale slo to po celym obvodu kola.
Capri, dik moc. Koukam na to a nechapu. Zacinam mit podezreni ze mam nejaky spatny cepy - jestli treba nejsou na E46 nebo neco. Na ty tvoji prvni fotce se zda ze mas cepy zespodu modry?
Az se dostanu do garaze tak capnu supleru a zkusim ten cep zmerit...
Napsal: sob 18.12.2010 22:09
od Tobin
Stejná věc se stala i mě, když jsem letos měnil čepy.Zjistil jsem až v garáži, že mi prodali oba dva pravé.V prodejně mi druhý den čep vyměnili za levý ale místo původního Febi jsem dostal Meyle a problém byl na světě.Poté co jsem nechal udělat geometrii mi něco při plném pravém rejdu mlátilo na přední nápravě.
Vnitřní závaží levého kola naráželo do hlavice čepu! Po proměření jsem zjistil, že průměr hlavic čepů je stejný,ale kuželová stopka čepu má větší průměr.
Z tohoto důvodu vznikla malá vůle vůči ráfku. Použil jsem nižší závaží na ráfek.
Kola mám origo elektrony BMW 15" .
Napsal: ned 19.12.2010 00:54
od bibikuba
A co ET na těch neorigo kolech?Nemáš je moc zalezlé vevnitř??Taky jsem ted měnil spojovačky Meyle a mám origo alu kola 15 palců a úplně bez problémů...
