Pestavba zE36 318is na 320i
ROBi
- Klubové ID: 2116
Jamall
- Klubové ID: 2933
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
uplne normálněJamall píše:pak podej hlášení, jak v létě zvládá původní chladič R6
E91 335i N54B30 - pracant
xSAFA
- Klubové ID: 1477
ROBi píše:Práce pěkná, ale pointa, smysl... to nemá...
Sorry ale pointu a smysl narozdíl od této výměny nemá většina tvých příspěvků v technické sekci...
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jako jestli se ten dvoulitr doma valel a byl zadarmo tak asi jo
ale 2.5 vanos se dá dneska koupit uplně za pár šušňů a usilí by bylo stejny a aspon by se lip svezl s minimalnim rozdilem spotreby
tedka kdyz s tim autem nabori nedej bože tak stejnej pruser jako s 2.5 , m3 , V8 kdyby byla pod kapotou
ROBi
- Klubové ID: 2116
Ještě, že tento pocit nesdílím, protože do technické sekce píšu minimálně. Pokud moje příspěvky neporušují pravidla, tak není nic jednoduššího, než je ignorovat, pokud je nějaký problém v tom, že si myslím, že tohle nemělo smysl (stejně, jako X dalších). A jelikož je toto OT, tak na to není potřeba nijak reagovatxSAFA píše:ROBi píše:Práce pěkná, ale pointa, smysl... to nemá...Smysl je ten, že mu odešlo IS a pravděpodobně se podařilo výhodně sehnat komplet R6 dvoulitr, tak ho tam hodil. Jakou pointu v tom chcete pořád hledat?? Přechod na dvoulitr byl asi nejmenší zlo a má šestiválec, který jak sem pochopil chtěl. O výkon zde pravděpodobně moc nešlo...
Kami1
- Klubové ID: 2167
Jsem nevěděl, že podstata diskuzního fóra je ignorace...ROBi píše:Ještě, že tento pocit nesdílím, protože do technické sekce píšu minimálně. Pokud moje příspěvky neporušují pravidla, tak není nic jednoduššího, než je ignorovat, pokud je nějaký problém v tom, že si myslím, že tohle nemělo smysl (stejně, jako X dalších). A jelikož je toto OT, tak na to není potřeba nijak reagovat
Já v tý opravě motoru taky vidím smysl a v tvém před-posledním názoru nesmysl,
To, že při kritice tvého názoru ( je jedno jestli oprávněné) místo toho, aby jsi svůj názor opřel o nějaké argumenty, napsat filozofickou úvahu o OT, mě přijde zajímavý.
Ma_jk-Is:
(V názvu tématu máš hrubku.)
Ma_jk-Is
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
přeboucháním vinka to moc ofico nebudeMa_jk-Is píše:chci koupit papirychci to mit oficos:)diky za zastani:)
patriot
- Klubové ID: 1556
To je překlep, né hrubkaKami1 píše: Ma_jk-Is:
, jak to budeš řešit papírově?
Jinak ani já to nechápu, do toho bych nešel
surfis
- Klubové ID: 1355
Kami1
- Klubové ID: 2167
co výměna karoserie?MattyX píše:přeboucháním vinka to moc ofico nebudeMa_jk-Is píše:chci koupit papirychci to mit oficos:)diky za zastani:)
spíš to udělej jako ofico přestavbu na 2.0
přesněji řečeno tam má dva nedoklepy: ř a mezerapatriot píše:To je překlep, né hrubkaKami1 píše:Ma_jk-Is:
Jinak ani já to nechápu, do toho bych nešelI kdybych ten M50B20 měl doma, radši ho prodám, něco doplatím a koupím 2,3i - 2,8i. Ten 2,0i je taková nevděčná motorizace u BMW, žere to jako 2,3i-2,8i a jede to hůř. Jediná výhoda je o pár stovek ročně nižší pojistka, na to ale sere pes
Sám mám taky papírově 2,0i a v autě je 2,5i
tu možnost určitě měl, ale jak jsem to pochopil, tak se mu prostě nechtělo překopávat spoustu věcí navíc
krejcia1
- Klubové ID: 2531
Ahoj koukám že tady píšeš o nějakém korekčním členu v palubce, mám podobný problém, v isu mám budíky z 6tiválu a právě ukazuje to špatně otáčky, nevíš jak ten korekční člen změnit?pragdejf píše:1) pruziny+tlumice vepredu
2) korekcni clen v palubce, aby ti to ukazovalo spravne otacky
3) pokud to mas od chladice az po diferak, tak to snad i pude.
4) EWS
5) hehm ehm ja si to nak moc nepamatuju, no na zbytek nakonec prijdes sam;-)
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
2kami1 : výměna karoseri taky už není uplně jednoduchá , když sem se na to ptal stehlíka co ta kastle musí mít aby to šlo tak sem to vzdal... musi tam podobny znaky vinka jestli prvnich 7 či neco takového... on ale vymenil motor jenom takže zazadat o ofico prestavbu z 1.8is na 2.0
muzes udelat i prestavbu na m3
Kami1
- Klubové ID: 2167
icecold
- Klubové ID: 3777
abych zbytečně nezakládal nový topic: mám možnost koupit pěknou 320i M50, ale do budoucna bych tam chtěl M52B28, co všechno bych potřeboval vyměnit a jestli by to mělo cenu? Díky
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jen motor , a chtělo by to zadní napravu celou (silenjsi poloosy + vetsi diff + kardan - 2.8 ma vetsi hardy spojku) ve predu mas vetrany kotouče na 2.0 velikost stejnaicecold píše:abych zbytečně nezakládal nový topic: mám možnost koupit pěknou 320i M50, ale do budoucna bych tam chtěl M52B28, co všechno bych potřeboval vyměnit a jestli by to mělo cenu? Díky
icecold
- Klubové ID: 3777
mequi
Na STK ne ale na EK ano. Když ti měří emise tak zadávají kod motoru - typ a podle toho jim vyjedou limity do kterých se musíš vejít. A jestli se v tom budou babrat jak mně chtěl ještě koukat na typ motoru, protože se mu něco nezdálo- čti: chtěl něco do kapsy, tak na to přijdou. A dá se to poznat od pohledu jestli to je 2,0 nebo2,8. Ale to záleží na tom, jak se v tom ten dotyčný technik vyzná.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
ale picu pozna , pozna to jen podle typu motoru na nalitku na bloku , jinej poznavaci znaka tam neni prostemequi píše:Na STK ne ale na EK ano. Když ti měří emise tak zadávají kod motoru - typ a podle toho jim vyjedou limity do kterých se musíš vejít. A jestli se v tom budou babrat jak mně chtěl ještě koukat na typ motoru, protože se mu něco nezdálo- čti: chtěl něco do kapsy, tak na to přijdou. A dá se to poznat od pohledu jestli to je 2,0 nebo2,8. Ale to záleží na tom, jak se v tom ten dotyčný technik vyzná.
převodovku pouzijes pravez 2.8 , ktera ma vetsi hradyspojku a pak prave proto i kardanicecold píše:dobře tak motor+elekrika zadní náprava a co převodovka?... Jinak myslím že ne STK by mi nepoznali že mám 2,8 misto 2,0 ne?
