Kami1
Příspěvky: 1704 Registrován: pát 24.10.2008 00:00
Klubové ID: 2167
#21
Příspěvek
od Kami1 » čtv 17.02.2011 15:26
Bzuker: u ozubení na řemenici klikovky
Fx: pinout to myslím jinej má, ale pak by to kvůli blbuvzdornsti mělo mít i jinej konektor, aby to nešlo přehodit.
jinak to téma už je starší
Bzuker
Příspěvky: 615 Registrován: pát 15.06.2007 00:00
Klubové ID: 1479
#22
Příspěvek
od Bzuker » sob 19.02.2011 12:10
Kami1 píše: Bzuker: u ozubení na řemenici klikovky
prý je to asi dojeb to vymontovat, chtěl jsem ze servisu na půjčení použitý a prý se jim to vůbec nepovedlo vyndat a akorát ho zrušili, tak jsem zvědavý jak ho vyndám já
Kami1
Klubové ID: 2167
#23
Příspěvek
od Kami1 » sob 19.02.2011 12:31
demontáž je ultrajednoduchá,
můžeš ho 1. a 2. den před demontáží stříknout wédéčkem
ten držák čidla asi nebude nic stát, tak se dá klidně koupit novej a je to bez problému
Bzuker
Klubové ID: 1479
#24
Příspěvek
od Bzuker » sob 19.02.2011 18:01
tak jsem asi v háji ten pitomý šroub co to drží nejde povolit, cokoli do něj dám tak se protáčí, jsem zvědavý co s tím budu dělat
Kami1
Klubové ID: 2167
#25
Příspěvek
od Kami1 » sob 19.02.2011 18:59
základem je používat odpovídající nářadí
je to šroub od čidla nebo od jeho držáku?
povolit ho pořádnýma sikovkama nebo na něj navařit nějakou páku
Bzuker
Klubové ID: 1479
#26
Příspěvek
od Bzuker » sob 19.02.2011 20:58
Kami1 píše: základem je používat odpovídající nářadí
no viděl jsem tam jen ten jeden šroub, nejspíš držák
je to č. 12
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/
Kami1
Klubové ID: 2167
#27
Příspěvek
od Kami1 » sob 19.02.2011 21:12
tak to ty sikovky, svářečka nebo odvrtat, myslel jsem že je tam plechovej držák.
Bzuker
Klubové ID: 1479
#28
Příspěvek
od Bzuker » ned 20.02.2011 14:23
budu muset počkat něž bude tepleji, ještě bych zkusil jestli jsou ok ty cívky na zapalování, poradí někdo jak na to?
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#29
Příspěvek
od mequi » ned 20.02.2011 14:59
Vyndej ty cívky ven, nech je napojené, dej na ně svíčky a startuj. jestli ti budou házet jiskru, jsou v pořádku. Ještě se to dá změřit:
http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/84.jpg
Ale nevím do jaké míry je to relevantní, protože já jsem měl hodnoty v pořádku a cívka byla v háji.
Kami1
Klubové ID: 2167
#30
Příspěvek
od Kami1 » ned 20.02.2011 16:14
u ISa stačí vytáhnout káblíky
