Sportovní Silentblocky šipka
coupe_core518
Klubové ID: 3108
#21 Příspěvek od coupe_core518 »
takže to má byt vodorovne, ok dik chalani
no a extra tvrdé to nechcem, toho som sa nabažil už dost na powerflexoch ktoré budem menit za tieto z M3
Totic
Klubové ID: 3742
#22 Příspěvek od Totic »
Mě bylo řečený a už jsem je i koupil (tak jak jsem se tady všude dočet), že na M3 jsou TYHLE siláče-excentry..
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=jBcpgYfN
Takže kde se vzaly tyhle na M3 ??
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... c07-01.jpg
Co je vhodnější dát na M-technic sportfahrwerk 323i Saloon ?? Díík.
tom86
Klubové ID: 1802
#23 Příspěvek od tom86 »
Už to tu je napsané několikrát. Excentry jsou z m3 3.0 a plné s dírou uprostřed jsou z m3 3.2
Totic
Klubové ID: 3742
#24 Příspěvek od Totic »
tom86 píše:Už to tu je napsané několikrát. Excentry jsou z m3 3.0 a plné s dírou uprostřed jsou z m3 3.2
Jj sorry, že se pořád ujišťuju, ale každej říká něco jinýho. Osobně si myslím, že plné s excentrickou dírou jsou pro M3 3.2 tj. novější. Na MJ auto jsem našel pro obě M3 právě pouze tyto.
liza píše:já co už jsem zjistil, tak jsou 2druhy silentbloku, a to jeden excentrický z M3 3.2 a normál z M3 3.0 :wink: Takže pokud nechcete štelovat odklon tak sehnat z M3 3.0
coupe_core518 píše:zdravim, mam doma ty s otvorom v strede (z M3 3,2i a niesu uplne plne) ale žiadne šipky na nalisovanie na nich niesu ako na tom obrázku tady na 1. strane....
jedine taký malý náznak trojuholníčku.... poradil by niekto?
su to origo z BMW
_peper píše:Jsou to silentbloky co se davají na M3 E36 3.2, takže kluci kteří jí mají ti určitě poradí. Díky nim mají pak kola jiný odklon.
8O
tom86
Klubové ID: 1802
#25 Příspěvek od tom86 »
Kupoval jsem v BMW na M3 3.2 a mají díru uprostřed, jsou to ty na obrázku nahoře od Niena.
Paavo
Klubové ID: 2218
#26 Příspěvek od Paavo »
mam je tedka davat na auto.Jde mi jen o to, zda je tu nekdo schopny opradu fundovane odpovedet, jak se po vymene centrickeho za excentricky SB predniho ramene zmeni geometrie.Popripade,jak si nechat geosku zmenit, tak aby se nejvice projevilo to proc se excetr dava.Byl mi Addictem misto centrickeho na neEm doporucen.Diky moc
Totic
Klubové ID: 3742
#27 Příspěvek od Totic »
dík za rady, v ETK je to asi takto :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=cs
M3 3.0, nebo individ. řada Avus ... 31129064875
vs.
M3 3.2 ... 31129069035
Paavo píše:mam je tedka davat na auto.Jde mi jen o to, zda je tu nekdo schopny opradu fundovane odpovedet, jak se po vymene centrickeho za excentricky SB predniho ramene zmeni geometrie.Popripade,jak si nechat geosku zmenit, tak aby se nejvice projevilo to proc se excetr dava.Byl mi Addictem místo centrickeho na neEm doporucen.Diky moc
Zeptám se na to geometrika jak se mu dovolám, čekám že má konkrétní zkušenosti.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#28 Příspěvek od sa-tan666 »
idealni je tam dat z 3,2 ty jsou ve stredu a geometrii to nezmeni jako ty vyosene
ja je mam a pohoda auto sedi jak ma
Nien
#29 Příspěvek od Nien »
Osobně jsem pro ty souosé, neboli s dírou uprostře. Dával jsem je na auto viz fotky nahoře a naprosto dostačující. Rychlá odezva na volant a přitom mi to netrhá volant z ruky jak se píše o Powerflexech. Jinak moc mě nenapadá proč dávat ty vyosené, změní to jedině rozbíhavost nebo zbíhavost. Na odklony to nemá vliv.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#30 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vyosené silentbloky z M3 3.0 zvětší záklon rejdového čepu = auto je stabilnější v přímé jízdě. U M3 3.2 je to řešeno změnou horního uložení tlumiče.
Podívám-li se na na foto od Niena, tak extcentrický silenblok posune zadní konec ramena směrem "ven" od středu auta, rameno se pootočí na vnitřním čepu a vnější čep se tím pádem posune "dopředu". Za předpokladu použití standardního horního lůžka tlumiče se tím celá tlumičová jednotka jakoby zakloní horním koncem směrem vzad. čím větší záklon osy rotace těhlice kola, tím větší samostabilizace do přímé jízdy.
323ti stock condition
Paavo
Klubové ID: 2218
#31 Příspěvek od Paavo »
supr odpoved Francisi.Diky
Nien
#32 Příspěvek od Nien »
Francis píše:Vyosené silentbloky z M3 3.0 zvětší záklon rejdového čepu = auto je stabilnější v přímé jízdě. U M3 3.2 je to řešeno změnou horního uložení tlumiče.
Zní to rozumně, ale pokud se nepoužije stavitelné horní uložení, mám za to že co získáš na stabilizaci při přímé jízdě zhorší se v zatáčkách. Protože čep se posune dopředu ale taky i ke středu. Nicméně zkušenosti stím nemám. :wink:
kourk
#33 Příspěvek od kourk »
pro upřesnění m3 3,2 = s dírou uprostřed... m3 3,0 = s vyosenou dírou?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#34 Příspěvek od sa-tan666 »
presne tak jak piseš
kourk
#35 Příspěvek od kourk »
ok. to jsem potřeboval vedet.. díkes.. :)
Paavo
Klubové ID: 2218
#36 Příspěvek od Paavo »
abych napsal naky postrehy mezi seriovymi SB a plnymi excetry ..... krom novych cepu bych to asi nepoznal, tedy alespon nevim, co mam poznat.Jedina vyhoda je asi jejich plna konstrukce....
Paty
Klubové ID: 3370
#37 Příspěvek od Paty »
ne ne,výhoda je že se ti při řízení nerozkmitá volant(když máš sníženej podvozek)
