špatné řazení po výměně spojky e36
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#21 Příspěvek od sa-tan666 »
jj dobrej napad skusit to nechat jeste ovzdusnit treba jak ti to skladaly tak jim ten valecek vyjel a zavzdusnilo se to 8)
Paty píše:ještě bych zkusil znovu a pořádně spojku ovzdušnit. někdy se totiž svává že ten trn povijede z válečku než by měl o něco víc a nebo je tam blbě vsazenej do vypinací listy co tlačí na ložisko a potom to takhle blbne. jestli teda máte hydrauliku.
milius
#22 Příspěvek od milius »
taky mozna pricina, nevim jaky ma kdo zkusenosti s ovzdusnovanim spoky ale doporucoval bych protlacit kapalinu od valecku nejakou velko strikackou, nekteri vyrobci dokonce uvadeji- od odvzduskovaku nejblizsiho brzdice dejte hadicku na odvzdusnovak spojkoveho valecku oba povolte a slapanim na brzdu se spojka odvzdusni
Paty
Klubové ID: 3370
#23 Příspěvek od Paty »
podle mě je to blbost jak to uvádijou,jestli jsem to pochopil správně tak by tam šla kapalina z brzd ne? normálně ovzdušníš spojku tak že jeden nahoře ti přiměřeně šlapa a ty seš pod autem u prevodovky a ovzdusnujes. Pozor hlavně na nádobku at ti nesrkne vzduch,potom můžeš opakovat :DDD
noname
Klubové ID: 2290
#24 Příspěvek od noname »
není to blbost, spojka se nejlípe odvzdušní pomocí brzd....... takže spojit levý přední třmen se spojkovým valcem a postupovat jako u odvzdušnění brzd.....
wartes
#25 Příspěvek od wartes »
No dobře, ale když spojím odvzdušňovák brzdy a spojky. Tak kam bude odtékat kapalina?
Paty
Klubové ID: 3370
#26 Příspěvek od Paty »
nejspíš do nádobky zpět:Dje to totiž propojený jestli si všimneš :D ale zaráží mě to že když chceš ovzdušnit a i vyměnit kapalinu tak bych to asi udělal klasicky jak jsem popisoval ...je to na tobě jak to uděláš...
wartes
#27 Příspěvek od wartes »
Ale když to propojím, tak v hadici bude vzduch a šlapáním na brzdu ho budu vhánět do spojkového válce. Toto mi není jasné. Jinak spojku jsem odvzdušňoval klasicky, šlapáním na spojku a povolováním odvzdušňováku.
Paty
Klubové ID: 3370
#28 Příspěvek od Paty »
neřeš to a udělej to klasicky jak jsi to delal a je to...
mequi
#29 Příspěvek od mequi »
wartes píše:Ale když to propojím, tak v hadici bude vzduch a šlapáním na brzdu ho budu vhánět do spojkového válce. Toto mi není jasné. Jinak spojku jsem odvzdušňoval klasicky, šlapáním na spojku a povolováním odvzdušňováku.
Musíš před tím jak nasadíš hadičku na spojkový válec tu hadičku naplnit brzdovkou. Pak tam nebudeš pumpovat vzduch nebo jen minimálně. Vzduchové bubliny ti vyjdou nádržkou nahoře. Nedávno jsem měnil brzdovku a v pohodě to takto funguje. Nejdřív ovzdušnit brzdy klasickým spůsobem a pak spojku.
wartes
#30 Příspěvek od wartes »
Takže odvzdušněno dnes klasicky a změna žádná.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#31 Příspěvek od sa-tan666 »
jeste mozna jedna vec nenas vychozeny pedal spojky ze by tam vznikala vule a spojka nedostatecne vypla??
wartes
#32 Příspěvek od wartes »
nevím jak bych to poznal, asi jen výměna co?
wartes
#33 Příspěvek od wartes »
Ono to špatně řadí, i když je motor vypnutý. Takové dosti velké TUPÉ rány skoro při každém přeřazení. Tak nevím jestli se nemohlo něco stát s převodovkou, nebo je to novou spojkou.
wartes
#34 Příspěvek od wartes »
Nevíte náhodou, kde by se dala zrepasovat převodovka manuál z 328i e36 a přibližná cena?
wartes
#35 Příspěvek od wartes »
Mohl by být problém v tom, že do auta e36 328i (240mm) mi dali spojka na 323i (230mm).
wartes
#36 Příspěvek od wartes »
Aspoň vím kam už auto nikdy nedám. Tak neví někdo zda by to mohla dělat špatná spojková sada, nebo by se auto se sadou na e36 323i ani nerozjelo?
capri
Klubové ID: 2068
#37 Příspěvek od capri »
kdyby ti dali 230mm kotouč tak by ti to podle mě i blbě startovalo pač bude i jinej ten věnec na starter :)
capri
Klubové ID: 2068
#38 Příspěvek od capri »
teda myslim tim jinej setrvák samo lamela by asi fungovala akorát by byl podle mě takovej měkčí záběr ale to je jen domněnka
Paty
Klubové ID: 3370
#39 Příspěvek od Paty »
a samozřejmě by to mohlo klouzat při větším záběru
Majkl328
#40 Příspěvek od Majkl328 »
Kde a za kolik bych mohl koupit ten pastový díl č6?
