Paty píše:ještě bych zkusil znovu a pořádně spojku ovzdušnit. někdy se totiž svává že ten trn povijede z válečku než by měl o něco víc a nebo je tam blbě vsazenej do vypinací listy co tlačí na ložisko a potom to takhle blbne. jestli teda máte hydrauliku.
špatné řazení po výměně spojky e36
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
jj dobrej napad skusit to nechat jeste ovzdusnit treba jak ti to skladaly tak jim ten valecek vyjel a zavzdusnilo se to
milius
taky mozna pricina, nevim jaky ma kdo zkusenosti s ovzdusnovanim spoky ale doporucoval bych protlacit kapalinu od valecku nejakou velko strikackou, nekteri vyrobci dokonce uvadeji- od odvzduskovaku nejblizsiho brzdice dejte hadicku na odvzdusnovak spojkoveho valecku oba povolte a slapanim na brzdu se spojka odvzdusni
Paty
- Klubové ID: 3370
noname
- Klubové ID: 2290
wartes
Paty
- Klubové ID: 3370
wartes
Paty
- Klubové ID: 3370
mequi
Musíš před tím jak nasadíš hadičku na spojkový válec tu hadičku naplnit brzdovkou. Pak tam nebudeš pumpovat vzduch nebo jen minimálně. Vzduchové bubliny ti vyjdou nádržkou nahoře. Nedávno jsem měnil brzdovku a v pohodě to takto funguje. Nejdřív ovzdušnit brzdy klasickým spůsobem a pak spojku.wartes píše:Ale když to propojím, tak v hadici bude vzduch a šlapáním na brzdu ho budu vhánět do spojkového válce. Toto mi není jasné. Jinak spojku jsem odvzdušňoval klasicky, šlapáním na spojku a povolováním odvzdušňováku.
wartes
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
wartes
wartes
wartes
wartes
wartes
capri
- Klubové ID: 2068
capri
- Klubové ID: 2068
Paty
- Klubové ID: 3370
Majkl328
