Problem s přehříváním 328
mequi
martas11
- Klubové ID: 2434
plysakmartin píše:Mám E36 318i M43 a po městě se mi taky přehřívá. Protože to začlo dělat na konci minulého léta, nechal jsem přes zimu natlakovat a srovnat hlavu, vyměnit termostat a bohužel dnes nepříjemné zjištění, přehřívá se stále. Mohla by to teda být pumpa ?
Vyměň tu pumpu.Určitě je tam ještě z výroby.
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
mequi
Jawak
- Klubové ID: 125
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
koupit novou ktera bude spinat spravneplysakmartin píše:A to pro mě znamená co ?Jawak píše:To je typicky viscospojka..plysakmartin píše:přehřívání nastává při popojíždění v koloně, nebo stání na červené. Jakmile se rozjedu, tak teplota klesá na normální hodnotu
E91 335i N54B30 - pracant
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
mequi
Není. Sundáš ten vrchní plast na přívod vzduchu k alternatoru díl č.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75 Odděláš ten vrchní plast nad chladičem. taky díl č.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 . Pak povolíš LEVÝ závit na ty viscospojce vytočíš ji a dáš novou. U mne práce na cca 5-10 minut
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
Dnes jsem si vyzvedl viscospojku, rozeberu větrák chladiče a já jí tam nemám !!!! Jinak se mi teda netočí vrtule chladiče, takže jí to nesepíná. Že by teplotní spínač č.10 ?
mequi
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
Mám tam jen jednu elektrickou vrtuli. Dnes jsem objednal v BMW spínač (mimochodem levnější jak v kelly), tak uvidímmequi píše:Tak ted ti moc nerozumím. Co je u tebe větrák chladiče? A vrtule chladiče asi bude vrtule pro klimu ne? Mám za to, že by jsi tam měl mít 2 vrtule. 1 viskospojku a 1 pro klimu. A nebo máš elektrickou vrtuli chladiče místo viskospojky a potom by to ten spínač mohl být.
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
xSAFA
- Klubové ID: 1477
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
To už jsem zkoušel, měl jsem jí vyndanou, napojil jsem jí na proud a šlapalaxSAFA píše:Zkus vrtuli odpojit a připojit ji zvlášť na zdroj napětí, nefunkční motorek je docela běžná záležitostMě taky odešla z ničeho nic a když sem sháněl jetou a obvolával prodejce jetých dílů tak sehnat ji na šestivál byl docela oříšek...
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
je to relé č.22 zde: http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/244.jpg ???
xSAFA
- Klubové ID: 1477
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
