e36 328i-závada nalez.-neví někdo o lambdě za dobrou cenu?
Mira328i
#21 Příspěvek od Mira328i »
klapka asc?-to myslíš tu co otvírá saní?,na tu sem se nedíval.
Jo při vytáčení na max to jakoby nerovnoměrně zrychlovalo.
Do teď šlapal jak švýcarský hodinky a jednou chci nastartovat a todle.Je možný aby se to pos... takhle z ničeho nic?
Mira328i
#22 Příspěvek od Mira328i »
Čidlo na kliku stojí prej pěknej balík cca 1400!to je pěkný:-(.
Kde bych našel čidlo vačky-to je to vepředu u vanosu?
Může to odejít takhle z ničeho nic?
Jak to že to má vliv na automat?a proč ty divný zvuky o kterých píšu?
frank325i
#23 Příspěvek od frank325i »
nechtel bych tady delat chytrolina ale proc to nedat na diagnostiku???
proc nezjistis zavadu a v klidu pak muzes vymenit dil ktery je spatny s borcem ktery tomu rozumi,nebo sam pokud si troufnes...
to je drahe koupit si dil za 1500 az 2000??? nechapu
Jarouch
Klubové ID: 1758
#24 Příspěvek od Jarouch »
Jestli je 1400kč za díl balík tak bych asi BMW prodal nechci bejt hnusnej ale :roll:
Mira328i
#25 Příspěvek od Mira328i »
no jo,co se dá dělat, půjde na diagnostiku, výměnu oleje automatu a filtr.
Přijde mi to za to čidlo dost-ale co se dá dělat.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#26 Příspěvek od sa-tan666 »
vys co jestli piseš ze ty svicky tam mas 50tkm tak bych je vymenil jen skrz beznou udrbu apote urcite dignostika
Mira328i
#27 Příspěvek od Mira328i »
Čau, trošku ti přiblížím svojí situaci-snažil sem se tu díky ostatním uživatelům přijít na závadu(myslím si že pokud se objevila ze dne na den bude to závada na jedné určité součástce), jelikož mi teď současná situace nedovoluje nechat si udělat diagnostiku a výměny všech možných součástí najednou-svíčky,filtr a olej automatu, čidlo otáček?kliky,vačky nebo čeho všeho možného.
Momentálně živím sebe,moji holku,byt a auto a mam toho dost.
Proto sem se sem obrátil pro radu a pomoc abych se pokusil to udělat svépomocí. Auta se zbavovat nechci, je to prostě srdeční záležitost ale to tady na bmw klubu vysvětlovat nemusím.
Díky ještě jednou všem za rady a pochopení mé momentální situace.
Jarouch
Klubové ID: 1758
#28 Příspěvek od Jarouch »
Ale chápu tvou životní situaci každej den neni posvícení... to je jasný... ale prostě jednou jsme si koupili BMW tak se musíme naučit žít s těma cenama a nestěžovat si.... nejezdíme ve škodovkách....
Neber to jako útok na tvojí osobu myslel jsem to obecně
Killca
Klubové ID: 1648
#29 Příspěvek od Killca »
je to tezky, hodne lidi co ma e36 tak na to auto vubec nema, maj ho jen ,aby ho meli, protoze ho chtej a pocitajs tim, ze to auto neklekne, jenze ono klekne, ted naprosto nastejno klekla jedna 320i a 323i, obe m52 a vubec nevim cim toje, vymenili jsme cidlo kliky a nic, obema autum se pri startovani toci motor hrozne rychle, jakoby bez komprese, je to divny, ze by odesel dvema lidem ve stejhnou chvili motor uplne stejne a jeste ze by fakt odesel motor a oni ani jeden nemaj ani korunu a jeste jsou to brachove :-D
jo mimochodem, 1400 za cidlo je jeste zlata cena, normalne stoji 2-2,5k :-D
jo a jeste, zkus odpojit vahu vzduchu a jeste k tomu muze byt vadna jedna nebo obe lambda sondy, fakt to chce diag, i kdyz pochybuju, ze to na e36 neco nacte
Mira328i
#30 Příspěvek od Mira328i »
myslím že takový cenový rozdíl mezi náhradníma dílama na škodu a tohle není.
Celkově patří k průměru-pokud se jedná o e36.
Před tímhle sem měl e30-auto na který nedám dopustit-tam sem podobný problém nikdy neměl.
Pokud chce někdo vědět víc o mých autech, najde je někde na začátku této diskuse.
Mira328i
#31 Příspěvek od Mira328i »
K té poruše e36tek- nepřijde mi že by se snížila komprese-spíš se změnila směs,nebo tam nejde správné množství vzduchu/benzínu.
Na to auto sem do teďka měl, ale prostě teď je špatná doba.
Vím co je to živit BudešMítWídaje-najel sem cca 160tis. km.
frank325i
#32 Příspěvek od frank325i »
to jsi najel hodne...
ale bez na diagnostiku a val val ....
Mira328i
#33 Příspěvek od Mira328i »
to bylo myšleno jen s bmw-nejvíc s e30,zbytek s e36.
Ale s tímhle sem se fakt nesetkal ani u kamarádů kteří povětšinou maj taky bavoraky různých typů a stáří.
Mira328i
#34 Příspěvek od Mira328i »
Včera sem zkusil auto nastartovat,připomínám že minule chytlo hned a běželo, ale včera nic jen točil a trošku blafnul.Chtěl sem ho odvést do servisu, sháním v okolí Klatov někoho kdo zvládne načíst chyby z řídící jednotky-nevíte o někom?
capri
Klubové ID: 2068
#35 Příspěvek od capri »
hele mě to dělalo něco podobnyho nejdřív to nechytlo pak to najednou chytlo párkár to chytlo na první škubnutí a pak už to nechyto vubec a bylo to čerpadlem skus ted jestli točí nebo ne pak už mě napada jen že to nedává jiskru a vlhkost v řídící jednotce
Mira328i
#36 Příspěvek od Mira328i »
o víkendu se snad dostanu na diagnostiku-buď s pomocí lana nebo to pojede...kdo ví
Čerpadlo podle mě jde-minule sem ho poslouchal.
capri
Klubové ID: 2068
#37 Příspěvek od capri »
vyzkoušej to párkrát protočit a pak vyndat svíčku když bude mokrá tak bych pak hledal problem v elektrice když bude suchá tak bych ho hledal po cestě k palivovymu čerpadlu
Mira328i
#38 Příspěvek od Mira328i »
ale ono to běželo a z ničeho nic prostě nejelo..divný.
Čerpadlo běží, podle mě to stejně bude to blbý čidlo otáček.
Nemám garáž takže to stejně musim dát ke kamarádovi co má servis a podívame se na to oba
Mira328i
#39 Příspěvek od Mira328i »
Dnes sem byl na diagnostice-závada nalezena-je to lambda sonda-jedna je nefunkční.Žádná další závada nebyla nalezena. V pondělí proběhne zjištění ceny a objednání.
Nevíte někdo kolik cca stojí?
Brody
Klubové ID: 1772
#40 Příspěvek od Brody »
Hele já byl na diagnostice jelikož mi auto chcípalo po vyřazení. Tam mi zjistili obě lambdy, ale auto bylo emisích a ty byly naprosto v pohodě. Při jednom načtení mi ukázalo že jsou KO a při dalším opět OK. mechoš nechápal. :lol:
