Neodpustim si poznamku ze nemuzu uverit tomu, ze stale min a min lidi ma tendenci delat veci jak technicky dobre, tak i uzivatelsky a montazne privetive. Narazim na to, ze je to docela dost draha legrace, teda alespon na muj vkus a naprosto si dokazu predstavit co v tom bude, ale uz je zatezko pridat do baleni dva kusy konektoru do kterych by se zacvakly piny ktere puvodne vedly do jednotky. To se radsi jen zasune a pretahne buzirkou. Ne ze by to neslo, kurwa ale proc i tu instalaci neudelat elegantne at to vypada jako od lidi co maji ty auta radi...
330i s BMS PowerBOX
matiz
- Klubové ID: 3204
pavproch
matiz
- Klubové ID: 3204
pavproch
Tompo
- Klubové ID: 1762
pavproch
tommee
- Klubové ID: 3625
Thomeeno23
pavproch
pavproch
Tak neska prvních několik set km s kouzelnou krabičkou strčenou do DME.... (PBX by BurgerTuning)
Mám tam mapu č.3 = 100% přemapování pedálu +power tuning "on" - jak jinak, že...
Prozatím max spokojenost - letargické reakce na jemné hraní si s plynem sou pryč, fčíl stačí se jen podívat na pedál plynu a už to má chuť do života.... tak nějak sem si to představoval.... esli tam přibyly kobyly těžko říct, v tych sračkoch venku sa to nedalo pořádně vyzkůšať...
Samozřejmě na definitivní závěry je ešče příliš brzo, to se uvidí až po pár tisíscích km v různorodém provozu.
xhans
- Klubové ID: 3397
pavproch
pavproch
ešče k té koudelné krabičce - už ji mám na palubě asi 2tis km a asi sem už přišel na to, že nejlepší pocit mám z mapy č. 2 (60% throttle remapping, power tuning on)... reakce na hrátky s pedálem plynu jsou výrazně ostřejší než stock, ale nejsou až tak nelineární jako u mapy 3... ale každý soudruh má samozřejmě jiné chutě, že... proto je tam těch map taky asi sedum, nebo kolik...
Rades_1
Zajimalo by me, jestli by to fungovalo i u automatu. Rezim D je dobry akorat tak do mesta a auto je dost liny. Na S uz to ma adekvatni reakci na plyn, ale zase to radi dost zbrkle a neda se s tim jezdit bez priskoku a plynule. Treba by s tim neco zvladla udelat tahle krabicka a nebo je to proste vlasnost automatu. Pri rychlejsi jizde pripada v uvahu jen manualni rezim.
pavproch
kompre
