Stránka 2 z 2
Napsal: čtv 29.01.2009 08:06
od maross
Mne teraz cez zimu robí niečo podobné,lavé predné koleso mi brzdí viac,ťahá ma to potom do ľava. Ale to len pri brzdení z väčšej rýchlosti
Napsal: čtv 29.01.2009 18:54
od Killca
maross píše:Mne teraz cez zimu robí niečo podobné,lavé predné koleso mi brzdí viac,ťahá ma to potom do ľava. Ale to len pri brzdení z väčšej rýchlosti
taky, vystrikej brzdovku a naslapej novou, potom koukni jestli nemas zatuhly pistek, tak ze sundas desky a zkusis zatlacit pistky zpet pomoci sikovek, musi to jit tak nejak normalni silou a az nadoraz narovinu s brzdicem
Napsal: pon 02.02.2009 14:11
od libovka
Tak jsem udělal brzdovku a nepomohlo.Pořád při brždění táhne zadek doleva.
Zjistil jsem že mám PZ kolo o 5mm víc vpředu než levé.Myslíte že by to na to brždění mohlo mít vliv.Auto za jízdy nikam netáhne,ale při tom brždění ten zadek ustřelí.Byl jsem 2x na geometrii a seřídit to šlo.
Napsal: pon 02.02.2009 14:54
od Mirda328
jen je zajimave co tu popisujete ze abs si stim neporadi......
kdyz jedu levou stranou asfalt a pravou led cca 90kmh bezproblemu to jede temer rovne....to same snih.... :?: divny :?
Napsal: pon 02.02.2009 15:15
od castro
jen jestli nemá poslepovaný auto do rohlíku... :)
Napsal: pon 02.02.2009 16:31
od libovka
castro píše:jen jestli nemá poslepovaný auto do rohlíku... :)
To nemám. :wink:
Napsal: pon 09.02.2009 22:11
od libovka
Napsal: pon 09.02.2009 23:49
od Kami1
Tlumice sou OK?
Kotouce si cistil?
Zvedly si to asi mel, takze bys asi zjistil jestli nejaky kolo je pribrzdeny.
Tedka sem zjistil, ze mam na zadni naprave zlomeny obe pera(nachlup stejnej zlom) -tak ted to mam snizeny o 3cm
Co ta STK?
Napsal: úte 10.02.2009 00:48
od Killca
je to divny, zvedni to jeste a pomalu mackej brzdu a toc zadnima kolama, jestli pri urcite zmacknuti uz to levy nebrzdi vic nez pravy, muzes mit nejak zasrany pistky v brzdicich, v nulove poloze jsou nastejno, ale pri stlaceni brzdy jedno vyleze vic
uz si byl na tom stk? at ti to projedou vsema tema svejma testama brzd a tlumicu apod
to ze je kolo posunute dopredu nevim jestli muze mit vliv, ale je mozny ze tim padem to kolo brzdi bliz predku a tim padem, se ta prdel storcuje doleva
stejne jako pri funkci DSC, kdyz se pribrzduje v pravotocive zatacce prave predni kolo a leve zadni aby se auto jakoby "driftem" dostalo zpet do spravneho smeru
ted uz nevim, pri odpojenym dsc to dela taky? nechce se mi to cely cist znovu
Napsal: úte 10.02.2009 08:45
od libovka
Killca píše:je to divny, zvedni to jeste a pomalu mackej brzdu a toc zadnima kolama, jestli pri urcite zmacknuti uz to levy nebrzdi vic nez pravy, muzes mit nejak zasrany pistky v brzdicich, v nulove poloze jsou nastejno, ale pri stlaceni brzdy jedno vyleze vic
kolo jsem srovnal.DSC na to vliv nemá.Už jsem z toho fakt hotovej.To auto je 6 let starý,ale jinak je vše fakt zachovalí,nezničený a nezhuntovaný.Je to ze švýcarska.Mám ho dva měsíce a jak to furt řeším tak mi příde,že jsem větší krumpl snad neměl. :(
Napsal: pon 09.03.2009 08:34
od libovka
aktual. :(
